Нужен сервер для приема и передачи файлов, платформа Windows
Задача такая. Нужно принять файл из интернета по протоколу http, перекодировать его, и отправить обратно. Сама утилита кодирования это консольное приложение, с передачей параметров в командной строке. Нужно решение для сервера, писать его самому - как я понимаю изобретение велосипедов. Посоветуйте решение. Сервер должен обслуживать нескольких пользователей одновременно. ... |
| 17.07.2016, 10:58:28 |
Eolt, SOAP. ... |
| 17.07.2016, 12:09:30 |
DarkMasterEolt, SOAP. Не подходит ... |
| 17.07.2016, 12:38:01 |
Eolt, поднять любой вебсервер (IIS,apache) и скрипт на любимом языке или нужно автономное прложение? ... |
| 17.07.2016, 13:20:13 |
EoltСама утилита кодирования это консольное приложение, с передачей параметров в командной строке. Если есть её исходники - изменить способ приёма параметров так чтобы соответствовал CGI. А далее, как и сказали - любой уэб-сервер. ... |
| 17.07.2016, 13:45:04 |
ИзопропилEolt, поднять любой вебсервер (IIS,apache) и скрипт на любимом языке или нужно автономное прложение? Лучше веб-сервер конечно. Можно его настроить не на отображение html страниц, а на обработку бинарных файлов? Чтобы можно было залогинится, закачать файл и потом скачать обработанный. Взаимодействие через программу-клиент. ... |
| 17.07.2016, 14:28:12 |
EoltМожно его настроить не на отображение html страниц, а на обработку бинарных файлов? естественно. EoltЧтобы можно было залогинится, закачать файл и потом скачать обработанный. Взаимодействие через программу-клиент. можно ... |
| 17.07.2016, 15:51:49 |
Изопропилможно Пруфы? ... |
| 17.07.2016, 17:41:39 |
EoltИзопропилможно Пруфы? я сказал, можно. ... |
| 17.07.2016, 23:55:00 |
Eolt, проблема то в чем именно? Поставить апачу или IIS? Отправить HTTP запрос? Что не получается? как поднять http сервер как послать http запрос ... |
| 18.07.2016, 07:08:23 |
Dima T, Не понятно, как создать очередь сообщений, когда несколько пользователей одновременно присылают файлы на кодирование. Как IIS будет вызывать консольную утилиту кодирования, несколько копий одновременно? Как будут называться входные и выходные файлы? Кто их будет удалять? Как IIS поймет какой закодированный файл кому отправлять? ... |
| 18.07.2016, 10:47:20 |
[quot Eolt]Dima T, Не понятно, как создать очередь сообщений, когда несколько пользователей одновременно присылают файлы на кодирование. не нужно никакой очереди. Как IIS будет вызывать консольную утилиту кодирования, несколько копий одновременно? не нужно использовать IIS, ты что, родной? Как будут называться входные и выходные файлы? Кто их будет удалять? это как сделаешь, так и будет Как IIS поймет какой закодированный файл кому отправлять? это тоже не нужно. тебе надо почитать основы, протокол HTTP. HTTP сессии. URL, можно немного Rest. ... |
| 18.07.2016, 11:22:59 |
Eolt, может заинтересует https://www.devside.net/wamp-server/running-exe-and-batch-files-as-cgi-scripts-in-apache-under-windows по крайней мере, у меня софтина на andriod именно так передает данные на сервер ... |
| 18.07.2016, 11:23:24 |
EoltDima T, Не понятно, как создать очередь сообщений, когда несколько пользователей одновременно присылают файлы на кодирование. Как IIS будет вызывать консольную утилиту кодирования, несколько копий одновременно? Как будут называться входные и выходные файлы? Кто их будет удалять? Как IIS поймет какой закодированный файл кому отправлять? HTTP работает по принципу "запрос-ответ", т.е. клиент присылает запрос, сервер его обрабатывает и посылает ответ. Все. Дальше в рамках этой идеологии строй свою логику. HTTP сервер по своей инициативе ничего не может послать клиенту, хотя возможно в новых стандартах HTTP что-то есть для этого, давно не сталкивался с сайтостроением. Примерно так: клиент присылает файл, сервер запускает прогу, по окончании возвращает результат клиенту. Клиент тупо висит пока сервер не ответит. Зачем очередь непонятно: Два клиента - две копии проги. PS Сервер лучше делать на линуксе и селить куда-нибудь на хостинг. ... |
| 18.07.2016, 11:50:34 |
Dima T HTTP сервер по своей инициативе ничего не может послать клиенту Ну это фигня полная, как сервер сообщит клиенту, что кодирование файла закончено? ... |
| 18.07.2016, 14:59:13 |
Eolt, ну, придумай. например, можно так: клиент посылает запрос на выдачу файла, ему в ответ приходить ссылка, где можно будет файл забрать, затем он периодически ломится в указанное место за файлом, Пока файла там нет, ему говорят "подожди", затем когда уже есть отдают. ... |
| 18.07.2016, 15:13:25 |
EoltDima T HTTP сервер по своей инициативе ничего не может послать клиенту Ну это фигня полная, как сервер сообщит клиенту, что кодирование файла закончено? Я же тебе написал: сервер не отвечает пока нет результата, т.е. пока идет твое кодирование. Клиент в это время тупо висит и ждет ответа. Если процедура долгая, то клиент отпадет по таймауту, тут либо как MasterZiv предложил, либо http не подходит и надо какой-то свой протокол, ну и сервер соответственно. ... |
| 18.07.2016, 15:20:45 |
Если тебе надо асинхронно гонять файлы, то можешь посмотреть в сторону ZeroMQ вполне подходит для твоей задачи. ... |
| 18.07.2016, 15:30:59 |
Dima TЕсли процедура долгая, то клиент отпадет по таймауту, т ничего страшного - готовноность пусть аяксом опрашивается а так как наш клиент логонится - всё в шоколаде будет ... |
| 18.07.2016, 16:16:09 |
Dima TЕсли тебе надо асинхронно гонять файлы, то можешь посмотреть в сторону ZeroMQ вполне подходит для твоей задачи. ZeroMQ - прикольная штука, сейчас изучаю доки к ней) ... |
| 18.07.2016, 17:40:47 |
EoltZeroMQ - прикольная штука, сейчас изучаю доки к ней) Тогда и сюда загляни, если по открытому инету работать будешь. ... |
| 18.07.2016, 18:00:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340660]: |
42ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 320ms |
