округление в Питоне: функция round():
Программа: Код: python 1. 2. Результат: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Документация: говорит, что все так и должно быть :) ... |
| 28.11.2016, 22:22:46 |
mini.weblab:) ничего смешного, есть такая схема округления, иногда называемая "банковская" ... |
| 28.11.2016, 22:41:44 |
Это т.н. "банковское округление" можно почитать тут: http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1217 ... |
| 28.11.2016, 22:44:03 |
Изопропилmini.weblab:) ничего смешного, есть такая схема округления, иногда называемая "банковская" т.е. если мы округляем 2,5 = то должны получить 2 а если мы округляем 3,5 = то должны получить 4 ?? :-) ... |
| 29.11.2016, 04:41:14 |
mini.weblabПрограмма: Код: python 1. 2. Результат: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Документация: говорит, что все так и должно быть :) всё потому, что i - double. и что там в самом конце после запятой - неизвестно. хотите стабильных результатов - обрубайте после запятой до нужного знака, а затем округляйте. или выводите полностью, а не 1 знак после запятой. ... |
| 29.11.2016, 08:36:27 |
eNoseвсё потому, что i - double. и что там в самом конце после запятой - неизвестно. хотите стабильных результатов - обрубайте после запятой до нужного знака, а затем округляйте. Не поможет. По другому надо погрешность учитывать, недавно обсуждали 19934637 19942973 ... |
| 29.11.2016, 08:52:08 |
Если кратко, то в double реальное значение хранится с погрешностью плюс/минус X*1/2 53 где X исходное значение, поэтому 4.5 реально может быть 4.5-4.5/2 53 т.е. чуть-чуть меньше 4.5, поэтому округляется вниз. Для учета отрицательной погрешности надо увеличить округляемое значение на возможную погрешность, в данном случае можно так Код: sql 1. ... |
| 29.11.2016, 09:08:18 |
AndreyTarasovт.е. если мы округляем 2,5 = то должны получить 2 а если мы округляем 3,5 = то должны получить 4 ?? :-) да. непонятно, что смешного ... |
| 29.11.2016, 09:24:29 |
eNosemini.weblab:) всё потому, что i - double. в десятичной арифметике с фиксированной точкой - то же самое. набросилилсь на бедный double.... ... |
| 29.11.2016, 09:26:02 |
Изопропилнабросилилсь на бедный double.... В первом посте ссылка на документацию, а там четко написано: https://docs.python.org/3/library/functions.html#round Note The behavior of round() for floats can be surprising: for example, round(2.675, 2) gives 2.67 instead of the expected 2.68. This is not a bug: it’s a result of the fact that most decimal fractions can’t be represented exactly as a float. See Floating Point Arithmetic: Issues and Limitations for more information. Так что совпадение примера с банковским округлением просто случайность. ... |
| 29.11.2016, 09:34:14 |
Dima T, 0.5 в double представляется точно ... |
| 29.11.2016, 09:42:24 |
ИзопропилDima T, 0.5 в double представляется точно Согласен. ХЗ тогда чего в питоне навертели с округлением. В той же документации авторif two multiples are equally close, rounding is done toward the even choice (so, for example, both round(0.5) and round(-0.5) are 0, and round(1.5) is 2). Дальше пример который не по банковски округляет авторround(2.675, 2) gives 2.67 Какой-то новый способ округлений изобрели. По-питоновски. ... |
| 29.11.2016, 09:56:52 |
ИзопропилDima T, 0.5 в double представляется точно да. но mini.weblab Код: python 1. это не 0,5. ... |
| 29.11.2016, 10:35:38 |
eNose, а сколько при i=1 ? во внутреннем представлении - 0x3fe0000000000000 ... |
| 29.11.2016, 10:49:19 |
mini.weblabДокументация: говорит, что все так и должно быть Это было что: вопрос или ответ? Если вопрос, то о чём. Если ответ, то кому? В Python 2 тип результата - такой же, как тип операнда, а в Python 3 тип результата int. Поэтому нужна внимательность во избежание несовместимости по исходному коду между версиями Python-а 2 и 3. А если кому это не нравится. пусть сам изобретёт язык вроде Python-а, но лучше. ... |
| 29.11.2016, 10:50:19 |
ИзопропилeNose, а сколько при i=1 ? 0,5 +- погрешность вычислений. ... |
| 29.11.2016, 11:28:23 |
i = 0.5 j = 1/2 можно попробовать сравнить if i=j далеко не в каждом яп будет true. ... |
| 29.11.2016, 11:32:34 |
eNoseИзопропилeNose, а сколько при i=1 ? 0,5 +- погрешность вычислений. Нет тут погрешности. Все степени двойки (в т.ч. отрицательные) преобразуются в double без погрешностей. 1 = 1*2 0 1/2 = 1*2 -1 ... |
| 29.11.2016, 11:32:38 |
Dima TeNoseпропущено... 0,5 +- погрешность вычислений. Нет тут погрешности. Все степени двойки (в т.ч. отрицательные) преобразуются в double без погрешностей. 1 = 1*2 0 1/2 = 1*2 -1 тогда выведи в питоне print("round({0}) = {1}".format(2.5, round(2.5)) ) print("round({0}) = {1}".format(3.5, round(3.5)) ) ... |
| 29.11.2016, 11:34:43 |
| 29.11.2016, 11:37:04 |
eNoseDima Tпропущено... Нет тут погрешности. Все степени двойки (в т.ч. отрицательные) преобразуются в double без погрешностей. 1 = 1*2 0 1/2 = 1*2 -1 тогда выведи в питоне print("round({0}) = {1}".format(2.5, round(2.5)) ) print("round({0}) = {1}".format(3.5, round(3.5)) ) Читать умеем? 2.5 это 2 в какой степени? ... |
| 29.11.2016, 11:37:10 |
Dima TeNoseпропущено... тогда выведи в питоне print("round({0}) = {1}".format(2.5, round(2.5)) ) print("round({0}) = {1}".format(3.5, round(3.5)) ) Читать умеем? 2.5 это 2 в какой степени? round(0.5) = 1.0 ... |
| 29.11.2016, 11:38:25 |
Dima T, а теперь думай, почему у тс round(0.5) = 0 ... |
| 29.11.2016, 11:38:55 |
Dima T, i=1/2 j=0.5 if i==j: print("true") if i<>j: print("false") http://rextester.com/l/python смотри сам ... |
| 29.11.2016, 11:41:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340556]: |
38ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
