Логирование данных.
Пишу на голом С под микроконтролер. Мне нужно логировать данные. Вот пишу универсальный логер. Натраиваю куда писать (SD, Flash, UART) и какие данные писать. Я планирую передавать указатель на переменную или структуру которые надо логировать. Но как быть дальше? Данные надо сериализовать (упаковать в массив) для передачи дальше. И тут я застрял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В строке buf[i++] = (uint8_t *)(*data++); ругается на приведение типов. ... |
| 17.01.2017, 11:29:29 |
Логирование данных.
Без буферизации и асинхронной записи далеко не уедешь. Но пока тебе до этого далеко. Пока у тебя проблема, что ни *data ни data++ не определены, т.к data - void* ... |
| 17.01.2017, 11:35:09 |
Логирование данных.
SiemarglБез буферизации и асинхронной записи далеко не уедешь. Но пока тебе до этого далеко. Пока у тебя проблема, что ни *data ни data++ не определены, т.к data - void* я заранее не знаю тип данных. это может быть int, float или struct. пользователь конфигурирует что и куда логировать. ... |
| 17.01.2017, 11:52:07 |
Логирование данных.
jenya7, в этом случае все равно надо использовать либо char* (приведение data к char*), как в большинстве случаев делается, либо выравненные данные. void* не выравнен. Это первая проблема. Вторая проблема - это то, что в C нельзя выделить массив на стеке с произвольным размером Код: plaintext 1. ... |
| 17.01.2017, 12:13:07 |
Логирование данных.
ermak.nnjenya7, в этом случае все равно надо использовать либо char* (приведение data к char*), как в большинстве случаев делается, либо выравненные данные. void* не выравнен. Это первая проблема. [/src] поэтому я делаю приведение типов. обычная процедура. ermak.nnjenya7, Вторая проблема - это то, что в C нельзя выделить массив на стеке с произвольным размером Код: plaintext 1. В IAR есть опция allow VLA (variable length array). ... |
| 17.01.2017, 12:19:43 |
Логирование данных.
приведение к char дает ту же ошибку Error[Pe852]: expression must be a pointer to a complete object type ... |
| 17.01.2017, 12:21:40 |
Логирование данных.
посоветовали сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.01.2017, 13:06:16 |
Логирование данных.
jenya7В строке buf[i++] = (uint8_t *)(*data++); ругается на приведение типов.вторая звёздочка не там стоит)) ... |
| 17.01.2017, 13:28:33 |
Логирование данных.
egorychjenya7В строке buf[i++] = (uint8_t *)(*data++); ругается на приведение типов.вторая звёздочка не там стоит)) точно. нужно так buf[i++] = (*(char*)data)++; ... |
| 17.01.2017, 13:50:55 |
Логирование данных.
jenya7Пишу на голом С под микроконтролер. Мне нужно логировать данные. Вот пишу универсальный логер. Как бы полно уже готовых библиотек для логирования написано для С или С++, стоит ли делать ещё одну ? Если и стоит, то наверное уж не в таком убогом виде... ... |
| 17.01.2017, 14:42:13 |
Логирование данных.
jenya7точно. нужно так buf[i++] = (*(char*)data)++;а теперь ++ не там, кмк )) ... |
| 17.01.2017, 14:49:13 |
Логирование данных.
MasterZivjenya7Пишу на голом С под микроконтролер. Мне нужно логировать данные. Вот пишу универсальный логер. Как бы полно уже готовых библиотек для логирования написано для С или С++, стоит ли делать ещё одну ? Если и стоит, то наверное уж не в таком убогом виде... я готовых не нашел для ембедед. ... |
| 17.01.2017, 14:58:50 |
Логирование данных.
egorychjenya7точно. нужно так buf[i++] = (*(char*)data)++;а теперь ++ не там, кмк )) тогда так buf[i++] = ((*(char*)data))++; )) ... |
| 17.01.2017, 15:00:04 |
Логирование данных.
вобще то можно сделать так наверное memcpy(buf, data, sizeof (data)); ... |
| 17.01.2017, 15:02:30 |
Логирование данных.
jenya7Но как быть дальше? Данные надо сериализовать (упаковать в массив) для передачи дальше. Дальше всё зависит от цели записи этих данных. Возможно, файл лога может быть текстовым и тогда их надо сериализовывать в текст обычными fprintf(). ... |
| 17.01.2017, 15:28:46 |
Логирование данных.
Dimitry Sibiryakovjenya7Но как быть дальше? Данные надо сериализовать (упаковать в массив) для передачи дальше. Дальше всё зависит от цели записи этих данных. Возможно, файл лога может быть текстовым и тогда их надо сериализовывать в текст обычными fprintf(). если я логирую на SD то просто вставил в комп и прочитал. а вот если я логирую во флеш тут уже нужны танцы с бубном. ... |
| 17.01.2017, 16:25:28 |
Логирование данных.
jenya7вобще то можно сделать так наверное memcpy(buf, data, sizeof (data)); Наверное не прокатит , потому как sizeof (data) вернет размер указателя, а не размер памяти, на который он указывает. И вобще sizeof - макрос вычисляемый во время компиляции , а не функция. ... |
| 17.01.2017, 16:33:19 |
Логирование данных.
д0kХjenya7вобще то можно сделать так наверное memcpy(buf, data, sizeof (data)); Наверное не прокатит , потому как sizeof (data) вернет размер указателя, а не размер памяти, на который он указывает. И вобще sizeof - макрос вычисляемый во время компиляции , а не функция. да. с размером придется разбираться до передачи его в качестве аргумента. ... |
| 17.01.2017, 16:56:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340512]: |
57ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 377ms |
