Отладка программ на фортране
Добрый вечер. Столкнулся тут с программами на фортране. Таковые не видел лет 30, всё это представляет 2 десятка модулей, один из них стартовый, подскажите, пожалуйста для этого дела какой нибудь отладчик, чтобы понять как это всё работает? ... |
| 26.03.2017, 18:21:00 |
patrick1968Добрый вечер. Столкнулся тут с программами на фортране. Таковые не видел лет 30, всё это представляет 2 десятка модулей, один из них стартовый, подскажите, пожалуйста для этого дела какой нибудь отладчик, чтобы понять как это всё работает? в IDE для фортрана (бывшая часть visual studio, сейчас она у Intel, не знаю, как называется, видимо, Visual Fortran) есть пошаговый отладчик. В составе GCC также есть Fortran , там можно пользоваться GDB и всеми IDE, его поддерживающими. ... |
| 26.03.2017, 21:22:28 |
patrick1968, Code::Blocks (бесплатная IDE) поддерживает GNU Fortran Compiler. ... |
| 26.03.2017, 22:49:20 |
Скачал CodeBlocks, установил, видимо следует как-то эти файлы в проект собрать, так сходу попробовал - не получилось, что-то эта среда не понимает, хотя вроде компилятор правильно подключила, может кто подскажет, как правильно поступить? ... |
| 27.03.2017, 10:36:32 |
Вопрос был задан неправильно и ответ был неправильный. Сначала надо добиться, чтобы транслировалось без ошибок. Для этого решить, каким компилятором пользоваться, и в какой ОС - Windows, Linux или обеих. Лучшие компиляторы - коммерческие, причём дорогие. Посмотреть, какие есть бесплатные и подойдут ли по своим возможностям. Затем, исходный код может быть для разных версий Фортрана, причём даже состоять из модулей, рассчитанных на разные версии. Разобраться в этом. Возможно, для успешной трансляции понадобятся изменения исходного кода. Когда она получится, тогда уже можно будет использовать отладчик. ... |
| 27.03.2017, 11:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340450]: |
32ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 310ms |
