VisualSVN Server и TortoiseSVN
Здравствуйте. Ниже представлены мои вопросы по системам контроля версий. Вопрос 1. Объясните, пожалуйста, наиболее подробно (пошагово) или дайте ссылку на ресурс/видео/книги на решение следующей проблемы: Как корректно установить на рабочий ПК VisualSVN Server и TortoiseSVN и создать репозиторий "Rep1" в VisualSVN Server? Вопрос 2. Как я понимаю VisualSVN Server должен на рабочем ПК эмулировать некий реальный сервер, возможно ли это, или надо реально поднимать сервер на моем ПК? Вопрос 3. Объясните, пожалуйста, как для корня репозитория "Rep1" настроить свойства Код: xml 1. 2. (те вели на некий удаленный ресурс, поэтому этот вопрос перекликается с вопросом 2)? Вопрос 4. Настройка значений необходимых свойств из вопроса 3 (и других) производится с помощью TortoiseSVN или команды “svn propset”? Как именно? Вопрос 5. Как сделать так, чтобы при работе с рабочей копией в TortoiseSVN, можно было любую версию из TortoiseSVN Log Messages просмотреть в веб-интерфейсе VisualSVN Server, те чтобы в Log Messages в TortoiseSVN появлялась команда “View revision in webviewer” и при выполнении этой команды открывается браузер с текущей версией? Вопрос 6. Как я понимаю, для выполнения вопроса 5 необходимы следующие действия: копирование URL "Rep1" из VisualSVN Server Manager, настройка значений свойств (как в вопросе 4), я прав? Вопрос 7. Как я могу убедится что все сделано правильно (настройки подобраны верно)? Можете отвечать только на понравившиеся вопросы, в любом случае безмерно благодарен. ... |
| 23.04.2017, 19:23:51 |
sashavak, У меня есть сильное подозрение, что ты делаешь что-то странное... Если ты целиком на виндах, то тебе достаточно TortoiseSVN или VisualSVN. Ставить обе системы одновременно это создавать себе проблемы. Обе системы предоставляют и серверную и клиентскую части. Если тебе нужно использовать обе системы, то разнеси их по двум разным компам. ... |
| 24.04.2017, 18:48:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340428]: |
47ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 345ms |
