Выбор языка и среды разработки для разработки определенной программы
Необходимо сделать программу, которая будет отображаться на экране поверх всех окон, при этом не закрываться без ввода пароля. В самой программе должны быть пару кнопок и встроенный браузер с поддержкой яваскрипт и css. При этом настройки прокси сервера для встроенного браузера не должны зависеть от системных настроек от IE. пробовал Дельфи с IE но там есть зависимость от системных настроек. Потом пробовал QT c qwebview, но там не выполняется javascript. ... |
| 05.05.2017, 12:50:25 |
Cordova? ... |
| 05.05.2017, 13:27:34 |
Если надо чтобы только твоя прога запустилась и больше ничего, то пропиши ее запуск в реестр вместо Explorer.exe ... |
| 05.05.2017, 13:36:47 |
Dima TЕсли надо чтобы только твоя прога запустилась и больше ничего, то пропиши ее запуск в реестр вместо Explorer.exe нет этого не надо. просто чтобы была поверх всех окон. ... |
| 05.05.2017, 19:12:51 |
КартежникDima TЕсли надо чтобы только твоя прога запустилась и больше ничего, то пропиши ее запуск в реестр вместо Explorer.exe нет этого не надо. просто чтобы была поверх всех окон. Это намного сложнее. Кури WinAPI, Рихтера почитай. ТЗ троян-вымогатель напоминает, поэтому детальнее не подскажу. ... |
| 05.05.2017, 19:18:50 |
Dima T, это не троян, будет программа для учебного заведения, через которую будет запускаться тестирование, и чтобы пользователь не смог что то подсмотреть в инете. ... |
| 13.05.2017, 11:08:42 |
КартежникDima T, это не троян, будет программа для учебного заведения, через которую будет запускаться тестирование, и чтобы пользователь не смог что то подсмотреть в инете. Гораздо проще управлять доступом в интернет на файерволе. Тем более в учебном заведении это уже должно быть сделано. ... |
| 13.05.2017, 12:26:27 |
Школьники обладают замечательным свойством ломать всё что можно сломать. Я думаю что решать этот вопрос проще организационно. Тоесть в классе где проходит тестирование просто отключать интернет-прокси. ... |
| 13.05.2017, 12:28:27 |
Ломать - та к ломать. рассчитывать на защиту локального компа в учебном - нереально. отдельный класс от инета на общем файрволе отключить можно, но добрый человек может запустить прокси в соседнем классе. значит нужно классы изолировать. и управлять этим хозяйством. Сеть больше начинает напоминать ментовскую, а не учебного заведения. так что идея топикстартера может быть разумным компромиссом. ... |
| 13.05.2017, 13:44:22 |
Только не ментовскую, а нормальную сеть начнёт напоминать. Если права учеников нормальным образом урезаны, а компьютеры - Win7 Pro, то самый простой вариант - настройка запретов трафика через локальные (доменные) политики штатного файервола. ... |
| 13.05.2017, 14:08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340403]: |
40ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 333ms |
