Открытие файла в Фортране
Добрый день. Проблема простая, пришлось столкнуться с программой на фортране, там в одном модуле код filename='123.txt' OPEN(UNIT=12,ERR=70,STATUS='OLD',FILE=filename) понятно - открывается файл, но прогоняя отладчиком, при выполнении OPEN.. процесс зависает и всё, данный файл существует, находится там где надо, помогите разобраться. Заранее благодарен. ... |
| 13.05.2017, 11:32:14 |
patrick1968, информации маловато. что на метке 70 находится? ... |
| 13.05.2017, 12:01:54 |
на выход из модуля 70 write(*,72) 72 format('ВЫХОД ') END У меня сильные подозрения, что программа файл не находит, как это можно проверить? ... |
| 13.05.2017, 12:09:29 |
patrick1968У меня сильные подозрения, что программа файл не находит, как это можно проверить? полный путь указать, права доступа проверить. одинхер виснуть не должна. без отладчика 'ВЫХОД ' - выводится? ... |
| 13.05.2017, 12:13:04 |
нет не выводится, она тут же сообщает о каких-то косяках в др. модулях ... |
| 13.05.2017, 12:25:17 |
patrick1968она тут же сообщает о каких-то косяках в др. модулях читать внимательно что за косяки, куда деваться ... |
| 13.05.2017, 13:28:02 |
Изопропилполный путь указать, права доступа проверить. +1 Изопропилpatrick1968она тут же сообщает о каких-то косяках в др. модулях читать внимательно что за косяки, куда деваться+1 ... |
| 13.05.2017, 15:28:29 |
implicit none CHARACTER*100 filename filename='123.txt' OPEN(UNIT=12,ERR=70,STATUS='OLD',FILE=filename) goto 22 70 write(*,*)'No File' goto 33 22 write(*,*)'File Found' close(12) 33 end ... |
| 23.05.2017, 16:57:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340393]: |
30ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 300ms |
