Расчёт количества цепочек
Доброго времени суток! Есть последовательность: ' 1 000 111 00 111 00 11 0 11 00 1111 ' и т.д. Нужно вычислить количество разных цепочек, т.е. кол-во цепочек из 1-го элемента - 1, кол-во цепочек из 2-х элементов - 2, кол-во цепочек из 3-х элемента - 2, кол-во цепочек из 4-х элемента - 1. Имеется в виду непрерывная цепь единичек. Может, я туплю, но ума не приложу, как это подсчитать? Помогите, пожалуйста! ... |
| 16.05.2017, 23:33:56 |
Прямое сканирование, коллекция результатов (ключ - количество элементов) и счётчик. ... |
| 16.05.2017, 23:45:01 |
Akina, хотелось бы увидеть код на любом ЯВУ ... |
| 16.05.2017, 23:58:25 |
dmaytry79хотелось бы увидеть код на любом ЯВУ напишите и увидите. ... |
| 17.05.2017, 00:01:21 |
Проблема в том, что я не знаю, как определить кол-во элементов в конкретной цепочке! ... |
| 17.05.2017, 00:03:13 |
В цикле. Читай по одному элементу, считай и пиши результат в массив. ... |
| 17.05.2017, 07:04:33 |
dmaytry79Доброго времени суток! Есть последовательность: ' 1 000 111 00 111 00 11 0 11 00 1111 ' и т.д. Нужно вычислить количество разных цепочек, т.е. кол-во цепочек из 1-го элемента - 1, кол-во цепочек из 2-х элементов - 2, кол-во цепочек из 3-х элемента - 2, кол-во цепочек из 4-х элемента - 1. Имеется в виду непрерывная цепь единичек. Может, я туплю, но ума не приложу, как это подсчитать? Помогите, пожалуйста! String aa = "1000111001110011011001111"; String[] splited = aa.split("0+"); Map<String, Long> result = Arrays.stream(splited).collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting())); result.forEach((k,v) -> System.out.println(k + " -> " +v)); ... |
| 17.05.2017, 07:22:45 |
Однострочник на Perl: Код: plaintext ... |
| 17.05.2017, 10:23:52 |
<?php $sequence = '1000111001110011011001111'; preg_match_all("/1+/", $sequence, $matches); foreach ($matches[0] as $match) $result[strlen($match)]++; echo '<pre>'; print_r($result); ... |
| 17.05.2017, 10:53:04 |
Всем огромное за участие и за ответы! На perl очень интересно, но я с ним не очень знаком. Нужно было именно на PHP. ... |
| 17.05.2017, 10:54:51 |
dmaytry79, Интересней был бы приблизительный подсчет количества ваших цепочек, для последовательности, скорость появления элементов в которой была бы выше возможности ВМ выполнять алгоритм с линейной асимптотикой. Или такая постановка - приблизительный подсчет за O(1). Впрочем они довольно похожи ... |
| 05.06.2017, 22:42:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340375]: |
74ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 386ms |
