Python - как изменить данный код?
Добрый день. В Python не разбираюсь. Кто может подсказать Есть код который проверяет загруженность данных на сервере БД. -Проверка загруженных данных from java.sql import DriverManager from java.sql import SQLException from java.sql import Types from java.lang import Class import os import string #создаем подготовленный запрос def prepareSQL(): con=odiRef.getJDBCConnection("SRC") sql='''<%=odiRef.getOption("SQL query")%>''' sql=sql.decode('cp1251') return con.prepareStatement(sql) prep = prepareSQL() rs=prep.executeQuery() if(not rs.next()): prep.close() raise 'Таблица пустая' else: if(rs.getInt(1)!=<%=odiRef.getOption("EXPECTED VALUE")%>): prep.close() raise 'Результат запроса не соответствует ожидаемому '+str(rs.getInt(1))+'!= <%=odiRef.getOption("EXPECTED VALUE")%>\n','''<%=odiRef.getOption("SQL query")%>''' Нужно изменить его чтобы код подключался и вводил данные в таблицу insert into DEV_DB_ODI.C_T_TEMP values('proverka') ... |
| 15.06.2017, 15:35:14 |
вот переделал но ошибку выдает from java.sql import DriverManager from java.sql import SQLException from java.sql import Types from java.lang import Class import os import string #создаем подготовленный запрос def prepareSQL(): con=odiRef.getJDBCConnection("SRC") sql='''insert into DEV_DB_ODI.C_T_TEMP values('proverka')''' sql=sql.decode('cp1251') return con.prepareStatement(sql) prep = prepareSQL() prep.executeQuery() ошибка org.apache.bsf.BSFException: exception from Jython: Traceback (most recent call last): File "<string>", line 19, in <module> NameError: name 'executeQuery' is not defined что это??? ... |
| 15.06.2017, 17:46:47 |
Код: python 1. 2. в сообщении об ошибке говорится, что вы в строке 19 использовали переменную executeQuery (которую нигде не определили) ... |
| 15.06.2017, 20:01:26 |
вот правильный ответ from java.sql import DriverManager from java.sql import SQLException from java.sql import Types from java.lang import Class import os import string #создаем подготовленный запрос def prepareSQL(): con=odiRef.getJDBCConnection("SRC") sql='''запрос..........................''' sql=sql.decode('cp1251') return con.prepareStatement(sql) prep = prepareSQL() prep.execute() prep.close() это все в odi делается ... |
| 16.06.2017, 08:55:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340366]: |
29ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 302ms |
