Как проверить доступность и работоспособность сферической базы данных на win-сервере?
как программно проверить доступность и абстрактной базы данных на win-сервере ping сервера - доступен по сети connect к бд - доступна база select таблицы - доступна таблица состояние службы сервера - запущена или нет. Что пропустил? ... |
| 16.06.2017, 10:25:54 |
Никаких лишних действий не надо делать. Просто делаешь то что тебе надо (connect к бд), а дальше либо законнектишься, либо читай ошибку почему не удалось. Тоже самое с таблицами: обращаешься, в случае ошибки обрабатывай ошибку. ... |
| 16.06.2017, 10:50:09 |
Gallemarselect таблицы - доступна таблица Этого достаточно, всё остальное уже автоматизация поиска причины отказа. ... |
| 17.06.2017, 17:47:29 |
Gallemarping сервера - доступен по сети... и не работает при неадекватных настройках файервола. В локалке можно выкрутиться через ping+arp, но это - до первого шлюза. ... |
| 18.06.2017, 07:48:52 |
| 18.06.2017, 09:58:39 |
Gallemar, способ только один: установить соединение с сервером бд и выполнить запрос select 1 from tak table where 1=2 ... |
| 18.06.2017, 21:55:59 |
Gallemarкак программно проверить доступность и абстрактной базы данных на win-сервере ping сервера - доступен по сети connect к бд - доступна база select таблицы - доступна таблица состояние службы сервера - запущена или нет. Что пропустил? 1) Непонятен алгоритм принятия решения. Что будет если pinga нет? Будем делать переход на шаг номер 2 и проверять коннект или останемся в статусе аварии? Я встречал конфигурации где ICMP закрыт но сокеты и порт БД вполне себе работоспособен. 2) Connect к БД. Это нужно мониторить но с умом. У нас был случай, когда система мониторинга DDOS-ила БД или переполняла max_sessions. Вобщем аккуратно. Если предыдущий поток с сокетом мониторинга подвисли - то ни запускать новый поток пока старый гарантийно не закроет сокет. 3) select таблицы - Здесь ОК. Но я-бы добавил что это редкая диагностика. Ее можно проверять 1 раз при старте апп-сервера. По сути это валидация схемы. Тоесть валидны ли бизнес SQL объекты перед началом работы приложения. 4) состояние службы? Тут неяно. Что за служба имеется в виду? И как в пункте (1) как принимать решение? Возможно (если это Windows) то службу все таки свалить на сисадмина и озадачить его соотв. настройками перезапуска в случае отказа и т.п. ... |
| 19.06.2017, 00:48:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340363]: |
45ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 351ms |
