множественный выбор из оценочной таблицы в R!
имеется оценочная таблица Q_catprov_calcs3_froms3_to100.001.00210.000.902100.900.992200.991.003210.000.603300.600.653500.651.004510.000.994600.991.0051000.001.00и два вектора Код: vbnet 1. 2. Мне необходимо создать вектор x3, который в зависимости от значения x1 (сравнивается с q_cat в таблице) и диапазона, в который попадает х2 (задается s3_from и s3_to) принимает то или иное значение prov_calc. Вроде и не сложно, вот так работает, но слишком долго Код: vbnet 1. 2. 3. Как векторизовать выбор из таблицы? всем спасибо заранее! ... |
| 08.08.2017, 13:52:52 |
как вариант - вручную загонять в ifelse. но очень хочется через оценочную таблицу. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.08.2017, 17:02:56 |
третий вариант, то, что мне и нужно было изначально. mapply, в отличие от других функций семейства *apply умеет использовать в качестве аргументов пользовательской функции значения двух (и более, полагаю) векторов последовательно. т.е. имеет место следующая логика на первой итерации: *apply: x1[1], x2[1:lenght(x2)]; mapply: x1[1], x2[1]. Код: vbnet 1. 2. 3. минус - слишком долго работает... ... |
| 09.08.2017, 12:47:37 |
выкладываю наиболее быстрый вариант из всех. додуматься до векторизации изначально поставленной задачи мне не удалось. начальные данные Код: vbnet 1. 2. код процедуры. требуется библиотека {dplyr} Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.08.2017, 10:09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340311]: |
58ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 383ms |
