Как проходит интернет-трансляция, к которой подключаются миллионы пользователей?
Например, бой Макгрегор-Мейвезер или онлайн-выход новой серии игры престолов. К нему подключаются десятки миллионов пользователей и смотрят. YouTube выделяет специально под это дело сервера или всё происходит в автоматическом режиме? С обновлённой подпиской на инстаграм Дженнифер Лопес ещё более-менее понятно, там режим дискретный, пользователь щёлкает раз в 5 секунд, с непрерывным вещанием всё не так очевидно. Верно ли, что на таких серверах стоят тысячи мощнейших сетевых карт или достаточно серверной сетевой карте передать информацию 10 другим, те передадут ещё 10 и т.д.? Опыта написания клиент-серверных приложений нет, поэтому мои вопросы могут показаться не совсем корректными. ... |
| 08.08.2017, 02:10:58 |
А зачем что-то "мощнейше" выделять или пере-передавать? Достаточно писать стрим в буфер(ы), и организовать доступ так, чтобы плеер умел, а сервер давал доступ к соответствующему буферу. Например, нам надо сделать стрим длиной 1 час (3600 секунд), и чтобы пользователи могли смотреть его с любой секунды. Пишем стрим в 3600 параллельных буферов (первый - начинается с первой секунды, следующий - со 2-й, далее - с 3-й, 4-й...). На пользовательский запрос - отдаем клиентскому плееру ссылку на соответствующий "таймкоду" буфер. Как вы понимаете, любое переключение в плеере - переключит плеер на другой буфер, который просто пойдет "с начала соответствующего буфера". ... |
| 08.08.2017, 08:28:21 |
log_hereYouTube выделяет специально под это дело сервера или всё происходит в автоматическом режиме? Давненько читал об организации ютуба. Вкратце у ютуба много серверов разбросано по миру, которые соединены между собой супер-скоростными надежными каналами, пользователям дается адрес "ближайшего" сервера. ... |
| 08.08.2017, 09:53:22 |
log_here, Гуглите по слову CDN (content delivery network) ... |
| 08.08.2017, 11:41:33 |
А цифровое ТВ? Неужели автору не интересно как оно работает внутренних? ... |
| 08.08.2017, 13:33:46 |
maytonА цифровое ТВ? Неужели автору не интересно как оно работает внутренних? Это немного другое, там multicast используется, еще как понимаю там некоторая заточка на уровне железа со стороны клиента нужна. И провайдеры IP TV гоняют их только по своим сетям, т.е. не посмотреть IP TV одного провайдера, из сети другого. ... |
| 08.08.2017, 13:49:28 |
AndreTMНа пользовательский запрос - отдаем клиентскому плееру ссылку на соответствующий "таймкоду" буфер. Как вы понимаете, любое переключение в плеере - переключит плеер на другой буфер, который просто пойдет "с начала соответствующего буфера". Как вы понимаете, размер буфера, умноженный на количество одновременных подключений превзойдёт все мыслимые и немыслимые пределы пропускной способности интернет-канала. ... |
| 08.08.2017, 13:51:04 |
Dimitry SibiryakovAndreTMНа пользовательский запрос - отдаем клиентскому плееру ссылку на соответствующий "таймкоду" буфер. Как вы понимаете, любое переключение в плеере - переключит плеер на другой буфер, который просто пойдет "с начала соответствующего буфера". Как вы понимаете, размер буфера, умноженный на количество одновременных подключений превзойдёт все мыслимые и немыслимые пределы пропускной способности интернет-канала. Я так понимаю речь не об интернет-каналах, а о чтении с диска. Т.е. при миллионе смотрящих на серверной стороне не миллион читателей (по одному на каждого клиента), а группировка клиентов с выравниванием кратно 1 сек. и на каждую секунду по одному читателю. Например при просмотре 5 минутного ролика максимум 300 читателей, т.е. при просмотре миллионом пользователей экономия заметная будет. ... |
| 08.08.2017, 14:15:36 |
Я думаю что здесь действительно ключевое слово мультикаст. ... |
| 08.08.2017, 20:03:43 |
maytonЯ думаю что здесь действительно ключевое слово мультикаст. igmp так свободно по маршрутизаторам и коммутаторам бегает? ... |
| 08.08.2017, 20:20:36 |
Изопропилigmp так свободно по маршрутизаторам и коммутаторам бегает?Нет, конечно, но в Сервер онлайн-вещаний на базе nginx рассказано, что nginx-rtmp позволяет утилизировать 10G интерфейс. Примерно 10К зрителей на сервер. Основная проблема - настройка сетевой подсистемы ОС. ... |
| 08.08.2017, 20:45:41 |
Dimitry SibiryakovКак вы понимаете, размер буфера, умноженный на количество одновременных подключений превзойдёт...Ну, допустим, на количество коннектов умножать надо не "размер буфера", а "щирину запрошенного канала клиента". Но, конечно, далее надо производить балансировку отдачи контента по нескольким интерфейсам. Но тут ведь тонкость в чём: если "промежуточные" узлы работают с кешированием медиа-контента - то клиентам будут отдаваться буфера, закешированные уже где-то в цепочке ретранслирующих устройств, а не прямо с источника. То есть да, надо иметь что-то вроде "броадкаст-сети", но это никак не "тысячи мощнейших сеетвых интерфейсов", тут на это дело работает уже сама инфраструктура сети и стандартные средства (как упоминалось, тот же nginx). ... |
| 08.08.2017, 22:36:57 |
ИзопропилmaytonЯ думаю что здесь действительно ключевое слово мультикаст. igmp так свободно по маршрутизаторам и коммутаторам бегает? (разводя руками) Я не против. Но если мы возьмем к примеру такие сервисы как Netflix, Twiggle e.t.c. Это не только потоковое вещание но и storages. И полный контроль над временем воспроизведения. К примеру автор смотрит бой Макгрегор-Мейвезер. А я пришел домой на 30 минут позже. И тоже смотрю этот-же бой. Но сначала. Я думаю, коллега что это не просто igmp. А это стек более сложный. Здесь и content delivery. И шардинги и репликации и географическая децентрализация. И балансеры. ... |
| 08.08.2017, 23:00:58 |
maytonЯ думаю, коллега что это не просто igmp. А это стек более сложный. Здесь и content delivery. И шардинги и репликации и географическая децентрализация. И балансеры. Оккам возражать будет ... |
| 08.08.2017, 23:03:12 |
бой Макгрегор-Мейвезер пишут, что бойцам пришлось начать свой бой на несколько минут позже, поскольку возникли затруднения из-за того, что появилось сильно много желающих посмотреть прямую трансляцию. Неужели для боя, вокруг которого вертелось несколько сотен миллионнов долларов, не нашлось нескольких дополнительных серверов? ... |
| 27.08.2017, 22:10:07 |
Забыли как в старые добрые времена аналогового ТВ. Включили PAL/Secan/NTSC передатчик. Спутник поймал. Усилил. Передал на всю планету. И весь мир увидел. Без лагов (радиоволны мать вашу) без потерь TCP пакетов, без ошибок кодека. Без прокси. Без файрволов. Без рекламы. Ну и хрен-ли с тем что "снежит" или цвет отпадает. Главное смотрим. И без купюр. ... |
| 27.08.2017, 22:25:29 |
Ну, у крупных провайдеров, как я читал, сервера специально Гугл арендует. Они используются просто как кэш. Про идею с особо мощными серверами - не слышал. Вроде там всё обычное стоит. ... |
| 28.08.2017, 06:50:14 |
maytonЗабыли как в старые добрые времена аналогового ТВ. . В имеющиеся времена эфирного цифрового ТВ то по другому? Только вместо "снега" "квадратики" ... |
| 28.08.2017, 07:49:38 |
maytonГлавное смотрим. Если не забыли заранее приобрести телевизор, спутниковую тарелку, соответствующий тюнер и нацелили это всё на нужный спутник. Иначе - смотрим ковёр. ... |
| 28.08.2017, 13:59:15 |
Какая тарелка? В советском союзе все каналы принимались на комнатную антенну. ... |
| 28.08.2017, 19:36:55 |
maytonВ советском союзе все каналы принимались на комнатную антенну. Тогда все два принимались, если уж точно. А так и сейчас принимаются в цифре штук 40 без тарелки, как воткнул 25 лет назад в саду антенну на крышу, так она и ловит, приставку только надо. ... |
| 28.08.2017, 20:08:17 |
Там используется UDP. а не TCP. Не знаю, как в интернете, а в локальной подсети - мультикаст - самое то. Передаётся на виртуальный айпи, а все, кто подписался - читают. Никаких супер-пупер навороченных компьтеров не нужно. Сойдёт даже плохонький планшет, или даже телефон. ... |
| 28.08.2017, 21:29:29 |
maytonКакая тарелка? В советском союзе все каналы принимались на комнатную антенну. Да. Но не со спутника, а с наземных ретрансляторов. Антенны же не торчали вверх, а были нацелены на ближайшую телевышку. И никакой возможности "смотреть с любой секунды". Ты либо поймал текущий широковещательный волновой пакет, либо он пролетел мимо. ... |
| 29.08.2017, 14:04:14 |
Это и есть настоящее эфирное телевидение. Эфирнее некуда. Никакая цифровая система не доносит инфу быстрее чем сеть обыкновенных аналоговых ретрансляторов. Все цифровые системы вносят лаг определящийся технологией. У аналоговых лаг - это есть скорость распространения электромагнитного излучения. Тоесть быстрее. ... |
| 29.08.2017, 21:13:55 |
А кстати, по терверу: "чем дальше ты в цепочке кеширующих ретрансляторов - тем больше вероятность, что ты получаешь более качественный доступ". То есть вполне вероятно, что монгол-сусликовод смотрел бой Макгрегор-Мейвезер с бОльшим комфортом (пусть и с полуминутной задержкой), недели рядовой житель LA Конечно, тут ещё надо смотреть на "нагруженность узлов", но суть от этого не меняется. ... |
| 30.08.2017, 03:46:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Max-sim&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
32ms |
| others: | 806ms |
| total: | 914ms |
