Бинарный поиск в С
Я хочу сделать бинарный поиск в сортированном массиве. Без рекурсии. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если искомый элемент (key) есть в массиве (arr) то все нормально, функция возвращает индекс массива. Но если элемента нет в массиве я кручусь все время в цикле (while (!done)). Я что то никак не соображу по какому условию выйти из цикла. ... |
| 23.10.2017, 10:00:28 |
Бинарный поиск в С
Надо сжимать интервал, если он сжался, а ничего не нашлось, тогда ой. шпаргалка под спойлером, лучше не подглядывать, без крайней нужды. а додумать. потому что все несложно. Главное не забыть менять done - а то же там константа, поэтому цикл будет вращаться до конца света. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 23.10.2017, 10:26:52 |
Бинарный поиск в С
По условию done = y, где у != 0 например внутри цикла ... |
| 23.10.2017, 10:27:24 |
Бинарный поиск в С
Vladimir BaskakovНадо сжимать интервал, если он сжался, а ничего не нашлось, тогда ой. шпаргалка под спойлером, лучше не подглядывать, без крайней нужды. а додумать. потому что все несложно. Главное не забыть менять done - а то же там константа, поэтому цикл будет вращаться до конца света. большое спасибо. работает. но у меня тут еще одна проблема. я хочу вставлять элемент если он не найден. то есть я хочу вернуть не -1 а индекс на место которого я хочу вставить элемент. соответсвенно все элементы перед ним я сдвину вправо. как мне модифицировать функцию? я думал ввести условие Код: plaintext 1. но что то в нем не так. ... |
| 23.10.2017, 10:39:20 |
Бинарный поиск в С
а проблема в том что это недостаточное условие. нужен какой то флаг - элемент не найден. но тогда получается нужно делать еще один пробег? ... |
| 23.10.2017, 10:48:56 |
Бинарный поиск в С
jenya7, пробег делать не надо, достаточно ещё одного сравнения. Вот из Вики: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.10.2017, 11:07:12 |
Бинарный поиск в С
jenya7, а done чем не флаг? в integer разных значений как грязи весной ... ... |
| 23.10.2017, 11:10:27 |
Бинарный поиск в С
MBojenya7, пробег делать не надо, достаточно ещё одного сравнения. Вот из Вики: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а FOUND это что? дефайн? ... |
| 23.10.2017, 11:24:53 |
Бинарный поиск в С
а FOUND это что? дефайн? Да, там возвращается структура из двух членов - индекс и boolean признак. Достаточно нелепо. Варианты: - изменить прототип, индекс сделать аргументом, а результат - boolean - возвращать положительный индекс при наличии, отрицательный при отсутствии. - при использовании исключительно для поиска места для вставки - оставить обычный интерфейс ... |
| 23.10.2017, 11:36:25 |
Бинарный поиск в С
а где изменяется n? ... |
| 23.10.2017, 11:37:35 |
Бинарный поиск в С
не хватает условия. я могу вывести флаг аргументом наружу int BinarySearch(int a[], int first, int last, int key, int *found) но нужно еще одно условие ... |
| 23.10.2017, 11:45:36 |
Бинарный поиск в С
jenya7, это длина массива, она, в общем-то, не нужна и закомментарена. Код https://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичный_поиск ... |
| 23.10.2017, 11:46:51 |
Бинарный поиск в С
jenya7, какое ещё условие нужно? ... |
| 23.10.2017, 11:47:42 |
Бинарный поиск в С
MBojenya7, какое ещё условие нужно? спасибо. сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. похоже что работает. ... |
| 23.10.2017, 12:37:06 |
Бинарный поиск в С
jenya7спасибо. сделал так Код: plaintext 1. Я так понимаю found это найдено/не найдено. Обычно наоборот делают, функция возвращает ошибку, а переменная под результат в параметрах, т.е. Код: plaintext 1. ... |
| 23.10.2017, 12:53:00 |
Бинарный поиск в С
Dima Tjenya7спасибо. сделал так Код: plaintext 1. Я так понимаю found это найдено/не найдено. Обычно наоборот делают, функция возвращает ошибку, а переменная под результат в параметрах, т.е. Код: plaintext 1. понял. спасибо. переделаю. ... |
| 23.10.2017, 12:57:03 |
Бинарный поиск в С
Siemargl http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/bsearch/ и не надо изобретать инетересно но сложно. вопрос что будет compar в моем случае? ... |
| 23.10.2017, 13:03:15 |
Бинарный поиск в С
jenya7Siemargl http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/bsearch/ и не надо изобретать инетересно но сложно. вопрос что будет compar в моем случае? Там есть пример кода с твоим случаем, т.е. массивом int. ... |
| 23.10.2017, 13:06:42 |
Бинарный поиск в С
Dima Tjenya7пропущено... инетересно но сложно. вопрос что будет compar в моем случае? Там есть пример кода с твоим случаем, т.е. массивом int. а где тут поиск середины? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2017, 13:17:25 |
Бинарный поиск в С
jenya7Dima Tпропущено... Там есть пример кода с твоим случаем, т.е. массивом int. а где тут поиск середины? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тут нет поиска середины, т.к. это компаратор, т.е. функция сравнения двух элементов массива. Сам алгоритм поиска внутри bsearch(), в которую передаются исходные данные, включая компаратор. ... |
| 23.10.2017, 13:22:07 |
Бинарный поиск в С
Dima Tэто компаратор, т.е. функция сравнения двух элементов массива Неправильно выразился, это функция сравнения значений по двум указателям. ... |
| 23.10.2017, 13:26:19 |
Бинарный поиск в С
Dima Tjenya7пропущено... а где тут поиск середины? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тут нет поиска середины, т.к. это компаратор, т.е. функция сравнения двух элементов массива. Сам алгоритм поиска внутри bsearch(), в которую передаются исходные данные, включая компаратор. а нам нужна эта функция для бинарного поиска? мне кажется я могу передать нулевой указатель в качестве аргумента. все аргументы для поиска присутствуют в bsearch а компаратор как мне кажется лишний элемент. ... |
| 23.10.2017, 13:36:14 |
Бинарный поиск в С
jenya7Dima Tпропущено... Тут нет поиска середины, т.к. это компаратор, т.е. функция сравнения двух элементов массива. Сам алгоритм поиска внутри bsearch(), в которую передаются исходные данные, включая компаратор. а нам нужна эта функция для бинарного поиска? мне кажется я могу передать нулевой указатель в качестве аргумента. все аргументы для поиска присутствуют в bsearch а компаратор как мне кажется лишний элемент. bsearch() универсальная функция для любых типов, на входе у нее void*. Компаратор нужен для того чтобы правильно сравнить два void* ... |
| 23.10.2017, 13:54:30 |
Бинарный поиск в С
Dima Tjenya7пропущено... а нам нужна эта функция для бинарного поиска? мне кажется я могу передать нулевой указатель в качестве аргумента. все аргументы для поиска присутствуют в bsearch а компаратор как мне кажется лишний элемент. bsearch() универсальная функция для любых типов, на входе у нее void*. Компаратор нужен для того чтобы правильно сравнить два void* понял. спасибо. попробую. ... |
| 23.10.2017, 14:23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340253]: |
43ms |
78ms |
| others: | 190ms |
| total: | 353ms |
