Програмирование в powerShell
Есть список файлов, например: 1.log 27.04.2016 00:01 2.log 27.04.2016 00:02 3.log 27.04.2016 00:03 и есть еще много других файлов с разной датой изменения, вопрос как мне через get-childitem отобрать именно эти файлы: 1.log, 2.log, 3.log ???? ... |
| 27.04.2016, 09:52:09 |
SAS2014 мне через get-childitem отобрать именно эти файлы: 1.log, 2.log, 3.log ???? ls 1.log,2.log,3.log ... |
| 28.04.2016, 19:20:06 |
У меня есть файл txt есть скрипт, который показывает мне инфу по ПК. Загвоздка в том, что постоянно лезть в скрипт или юзать read-host не вариант. Не обходим инструмент (код), который будет выполнять следующее: 1. анализировать построчно txt файл находящийся в той же директории где сам скрипт (или exe файл) 2. каждую строку объявлять в скрипте как переменную $server, которая будет использоваться в сборе инфы о ПК пример servers.тхт файл содержит имена серверов: tb1 tb2 tb3 имя переменной ($server) для командлета Get-WMIObject Win32_Volume -filter "DriveType=3" -computer $server ................................ ... |
| 16.03.2017, 09:14:50 |
Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2017, 09:32:05 |
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.03.2017, 09:57:37 |
Подскажите, что нужно добавить\изменить в этом коде, чтобы можно было проверить каталог: наличие файлов подкаталогов на наличие в них файлов? данный скрипт работает только если C:\TEST есть или нет файлов Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.03.2017, 09:11:11 |
Код: powershell 1. ... |
| 27.03.2017, 09:54:19 |
WebSharper Код: powershell 1. ... |
| 27.03.2017, 09:54:42 |
спс буду пробывать ... |
| 28.03.2017, 09:02:02 |
Написал пару скриптов, через бат ник их запускаю. Если стартую сам батник то все ОК, если батник перемещаю в окно cmd то получается. что первый скрипт запускается, а второй не запускается Текст батника Код: powershell 1. 2. выяснил что при простом перемещение батника в смд, например так С:\document\sas\>D:\test\test.bat ошибка, что аргумент file2.ps1 -file не обнаружен. Файла в указаном пути нет. хотя все скрипты и сам батник находятся в одном каталоге Как заставить батник, чтобы он запустил скрипты? ... |
| 04.04.2017, 09:18:14 |
Скорее всего то, что запускает батник устанавливает другую рабочую папку. Варианты: 1. Указать правильную рабочую папку при вызове 2. Указывать полные пути к файлам .ps1 3. Явно менять рабочую папку (команда cd) Выбери любой, какой нравится. ... |
| 04.04.2017, 09:23:28 |
SAS2014получается. что первый скрипт запускается, а второй не запускается возможно первый скрипт меняет рабочую папку. ... |
| 04.04.2017, 09:25:28 |
всем спасибо буду экспериментировать с вариантами ... |
| 04.04.2017, 09:36:35 |
кому интересно, в начале батника прописал такую строку cd /d "%~dp0" и все откуда бы я не запускал батник и каким способом то все работает ... |
| 05.04.2017, 07:27:30 |
Во-первых - pushd, а не cd Во-вторых - лучше дописывать %~dp0 к имени всех "рядом расположенных". Этот вариант не требует смены текущего каталога, что может быть существенно. ... |
| 05.04.2017, 08:04:58 |
Basil A. SidorovВо-первых - pushd, а не cd Во-вторых - лучше дописывать %~dp0 к имени всех "рядом расположенных". Этот вариант не требует смены текущего каталога, что может быть существенно. pushd, а не cd почему так? ... |
| 06.04.2017, 01:06:54 |
Если pushd используется внутри setlocal - текущий каталог будет восстановлен после endlocal. Если не используется - по завершению скрипта. Для cd ничего такого не происходит и, если ваш пакетник будет использоваться совместно с другими - можно долго соображать, почему "по отдельности работает, а вместе - нет". Простое, в общем, правило: не тобою установлен текущий каталог - не тебе его и менять. ... |
| 06.04.2017, 09:05:41 |
код батника: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. ========================================================================================================================= код PS скрипта: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. =========================================================================================================================== 1. Если запускаю скрипт из оболочки ISE и задаю файлы в пути, которых есть пробелы, а так же в именах файлов то выполнение скрипта проходит без проблем. 2. Если запуск скрипта через батник, то тут и начинаются проблемы, если в пути и в имени файла есть пробелы. Появляются ошибки такого вида: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Прочитал инфу про эту проблему, решение, что надо файл или путь к файлу заключать в кавычки вида "", но заключать что? "script.ps1" пробовал, решение не помогло, да и нет смысла в этом, так как ошибка явно указывает на совершено другие файлы или есть другой вариант? ... |
| 12.04.2017, 04:19:27 |
Код: powershell 1. ? ... |
| 12.04.2017, 05:42:56 |
Basil A. Sidorov Код: powershell 1. ? не помогло ... |
| 12.04.2017, 09:15:02 |
а как допустим сказать повершелу, чтобы он мне написал сколько было удалено пустых строк в файле? ... |
| 12.04.2017, 09:16:17 |
с выводом инфы, удалено пустых строк: 12 ... |
| 12.04.2017, 09:17:08 |
SAS2014с выводом инфы, удалено пустых строк: 12 Удалено при помощи чего? ... |
| 12.04.2017, 15:24:22 |
WebSharperSAS2014с выводом инфы, удалено пустых строк: 12 Удалено при помощи чего? (get-content -path $file) | where-object -filterscript {$_.trim() -ne ''} | set-content -path $file ... |
| 13.04.2017, 01:41:14 |
В как заставить Повершэл а точнее select-string искать русские буквы в тексте? 1. Создал файл в нем прописал слова на русском языке, например Привет Мир 2. пишу Select-string -path 1.txt "Привет" ноль результата ... |
| 13.04.2017, 09:39:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340225]: |
78ms |
77ms |
| others: | 205ms |
| total: | 402ms |
