Алгоритм или его части шаблонизатора.
Суть такая, есть страничка с данными, для простоты пусть будет html таблица: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И есть её шаблон: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разные символы для того, чтобы разделять имена и значения. Как можно при помощи такого (универсального) шаблона вытаскивать значения и названия? Т.е принципом наложения шаблона на документ хочу получить значения и имена. Или всёже тут надо парсер писать? ... |
| 15.12.2017, 11:43:39 |
Идея интересная. Но КМК ее надо более формально описать. И убрать неоднозначности. Что будет на входе? Строгий XML или нет? Зачем повторяются символы '@' ? И т.п. Так.. число по человечески все понятно. Но нужно больше правил. Они (кст.) могут на порядки менять estimation по сложности этой задачи. ... |
| 15.12.2017, 22:26:30 |
ROkulovИли всёже тут надо парсер писать? можно взять готовый ... |
| 16.12.2017, 15:07:41 |
maytonИдея интересная да. поиск в дереве по образцу ... |
| 16.12.2017, 15:22:18 |
ИзопропилmaytonИдея интересная да. поиск в дереве по образцу При чем здесь дерево? ... |
| 16.12.2017, 17:51:27 |
maytonИзопропилпропущено... да. поиск в дереве по образцу При чем здесь дерево? DOM-дерево ... |
| 16.12.2017, 18:56:16 |
maytonИдея интересная. Но КМК ее надо более формально описать. И убрать неоднозначности. Что будет на входе? Строгий XML или нет? Предполагается что любой текст, (x)html/xml, невалидный (x)html/xml, txt, ini. Когда встречаются такие символы, то их надо прочитать и записать. maytonЗачем повторяются символы '@' ? И т.п. Чтобы если где встретится email адрес, пропустить. maytonТак.. число по человечески все понятно. Но нужно больше правил. Они (кст.) могут на порядки менять estimation по сложности этой задачи. Как вообще к такой задаче приступить? Что это должно быть? Парсер DOM сюда не подходит, так как это может быть и не (x)html/xml ... |
| 16.12.2017, 19:43:49 |
ROkulovЧто это должно быть? ИИ ... |
| 16.12.2017, 22:33:33 |
Изопропилmaytonпропущено... При чем здесь дерево? DOM-дерево Без dom эта задача не решается? ... |
| 16.12.2017, 22:57:05 |
Xpath, xquery не подойдут? ... |
| 16.12.2017, 23:09:08 |
maytonИзопропилпропущено... DOM-дерево Без dom эта задача не решается? не решается. грамматика не является регулярной ... |
| 17.12.2017, 01:23:23 |
АXpath, xquery не подойдут? Сейчас работает Xpath и выдирает один параметр со страницы. Изопропил ИИ Давайте пока упростим тогда снова до html. Т.е формируем два DOM, с эти понятно, а дальше надо бегать и сравнивать одно с другим? ... |
| 17.12.2017, 10:59:17 |
А у меня, случаем, не фантомные воспоминания, что в ХМЛ можно создавать собственные несложные правила? иле нет? ... |
| 18.12.2017, 11:20:30 |
exp98А у меня, случаем, не фантомные воспоминания, что в ХМЛ можно создавать собственные несложные правила? иле нет? XQuery? Получится при помощи него создать xml вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. для примера из первого поста? ... |
| 18.12.2017, 11:51:11 |
Это был как раз вопрос (о возможностях ХМЛ и его анализаторов). Пробелы в имени - наверное проблема, а так я не знаю, с интерпретаторами ХМЛ не работал (почти). "Насколько динамическую" структуру они проглотят, и как управлять анализатором. Но судя по всему уже всё сказано до меня, типа если не очень развесистый граф переходов состояний, не очень "контекстнозависимая грамматика". Неужели до сих пор всё так дремуче, и кроме ХРатн ничего нет? ... |
| 18.12.2017, 12:35:28 |
ROkulov, яимел ввиду что-нибудь отсюда ... |
| 18.12.2017, 13:38:28 |
exp98Неужели до сих пор всё так дремуче, и кроме ХРатн ничего нет? в JSOUP используются jquery-подобные селекторы ... |
| 18.12.2017, 18:02:23 |
maytonТак.. число по человечески все понятно. Но нужно больше правил. Они (кст.) могут на порядки менять estimation по сложности этой задачи. Это какие, например, правила? Пока это все правила, которые мне нужны. ... |
| 19.12.2017, 08:26:24 |
Изопропилв JSOUP используются jquery-подобные селекторыОк, а насколько XLST может помочь? Технологии знаю понаслышке, но с первого взгляда там гибкий "язык программир-я". Самому интересны эти возможности, правда пока только описательно. ... |
| 19.12.2017, 13:44:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340204]: |
51ms |
56ms |
| others: | 194ms |
| total: | 344ms |
