Бегущая строка BX-5M2. Отправка изменения текста через Ethernet
Коллеги, доброго дня! Есть информационное табло BX-5M2 Есть программное обеспечение идущее из коробки (exe-файл), которое позволяет настроить строку. Но только вручную. Автоматического обновления, например, текста информационной строки не предусмотрено. В настройках программы выбираем метод обмена - LAN корректируем текст и отправляем информацию на строку. Необходимо автоматизировать данный процесс, т.е по сути отправить аналогичную команду напрямую в порт ethernet сторонним ПО Проблема в том, что протоколов взаимодействия в документации идущей к инф. табло документации нет. Если уже сталкивались, по какому протоколу работает данное инф. табло. Может быть есть пример реализации? ... |
| 23.01.2018, 07:21:54 |
VtSerg, WireShark в помощь ... |
| 23.01.2018, 16:42:59 |
И ошмётки sdk на китайском ... |
| 23.01.2018, 18:51:25 |
VtSergМожет быть есть пример реализации? гугл и не скрывает http://www.cyberforum.ru/post6754832.html ... |
| 23.01.2018, 19:15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340179]: |
51ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
