Переписать старое значение на новое при определенном пороге.
Мне приходят значения. Если новое значение отличается от старого значения на скажем 20% - я переписываю старое значение новым. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но теперь у меня есть поля не только float но и int и я решил сделать генерик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но компилятор ругается - expression must be a modifiable lvalue. Не соображу как правильно сделать кастинг. ... |
| 15.03.2018, 10:53:16 |
Void нельзя умножать. Нужен кастинг к алгебре И весь приведённый код скорее не генерик. ... |
| 15.03.2018, 11:06:51 |
maytonVoid нельзя умножать. Нужен кастинг к алгебре И весь приведённый код скорее не генерик. в этом и вопрос - как сделать кастинг. то что нужен кастинг я как то понял. ... |
| 15.03.2018, 11:13:09 |
Делай шаблон функции по всем правилам C++. ... |
| 15.03.2018, 13:55:39 |
maytonДелай шаблон функции по всем правилам C++. у меня не С++. у меня С. ... |
| 15.03.2018, 13:59:25 |
jenya7maytonДелай шаблон функции по всем правилам C++. у меня не С++. у меня С. Тогда делай две функции. Можно препроцессором попробовать Код: plaintext 1. ... |
| 15.03.2018, 14:05:06 |
jenya7и я решил сделать генерик jenya7у меня не С++. у меня С. Что такое "генерик" ? IMHO В C можно макрос через #define сделать ... |
| 15.03.2018, 14:06:04 |
jenya7Но теперь у меня есть поля не только float но и int и я решил сделать генерикЕсли у вас "це без крестов", то делайте (разноимённые) функции на все комбинации типов или закладывайте в вашу структуру индикатор типа, чтобы организовать закат солнца вручную. ... |
| 15.03.2018, 14:13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340153]: |
74ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 391ms |
