Поиск по-базе статей
Нужно создать базу статей в разных форматах. TXT, RTF, DOC, HTML и т.д. Как организовать поиск по словам из статей? ... |
| 27.03.2018, 13:09:40 |
Использовать внешний поисковый механизм, умеющий индексировать файлы указанных форматов. ... |
| 27.03.2018, 13:24:49 |
Akina, Никакого внешнего механизма нет. ... |
| 27.03.2018, 13:29:11 |
А что есть? ... |
| 27.03.2018, 13:42:49 |
EoltКак организовать поиск по словам из статей? Привести данные из всех форматов в один, наиболее удобный для поиска. Обычно это TXT. Далее задача сводится к уже решенной. ... |
| 27.03.2018, 14:07:33 |
Нахлобуч, Только статьи в БД, в различных форматах ... |
| 27.03.2018, 14:18:42 |
Dimitry SibiryakovEoltКак организовать поиск по словам из статей? Привести данные из всех форматов в один, наиболее удобный для поиска. Обычно это TXT. Далее задача сводится к уже решенной. Тоже думал об этом, но получается дублирование информации. ... |
| 27.03.2018, 14:19:49 |
EoltDimitry Sibiryakovпропущено... Привести данные из всех форматов в один, наиболее удобный для поиска. Обычно это TXT. Далее задача сводится к уже решенной. Тоже думал об этом, но получается дублирование информации. Перед загрузкой статьи в БД - сконвертировать ее в TXT. А потом уже искать. ... |
| 27.03.2018, 14:56:57 |
EoltНужно создать базу статей в разных форматах. TXT, RTF, DOC, HTML и т.д. Как организовать поиск по словам из статей? Ты хочешь программировать или тебе нужно готовое решение.? ... |
| 28.03.2018, 09:16:26 |
EoltНикакого внешнего механизма нет.Разверните, например, Solr - надстройка Lucene для работы с разными форматами. ... |
| 28.03.2018, 10:16:07 |
maytonEoltНужно создать базу статей в разных форматах. TXT, RTF, DOC, HTML и т.д. Как организовать поиск по словам из статей? Ты хочешь программировать или тебе нужно готовое решение.? Нужно запрограммировать. Написать приложенице с поиском по-словам в статьях. База файловая, например SQLite, лежащая в сетевой папке. Клиент к БД виндовый, написан на C# или VB. Это хранилище статей. Пользователь может загрузить в базу статью в любом формате, например RTF. А потом найти ее, по-какому нибудь слову которое есть в этой статье. После этого он может скачать статью к себе, в RTF формате. ... |
| 28.03.2018, 11:11:01 |
EoltНужно запрограммировать. ... Клиент к БД виндовый, написан на C# или VB. Sphinx Search Engine . ... |
| 28.03.2018, 11:20:15 |
Basil A. SidorovEoltНужно запрограммировать. ... Клиент к БД виндовый, написан на C# или VB. Sphinx Search Engine . Нет, явно не то, что нужно. ... |
| 28.03.2018, 11:36:35 |
EoltНет, явно не то, что нужно.Исходники - есть, виндовые бинари - есть, работа с MySQL/PostgreSQL - тоже есть. Может и SQLite кто окучил - я просто не искал. P.S. "Нет, вы посмотрите на этого поца - всю Одессу удовлетворяет, а его, видите-ли - нет!". ... |
| 28.03.2018, 11:40:00 |
Basil A. Sidorov, Там сервер, а значит уже нет. Мне нужно виндовое приложение клиент + файл базы данных sqlite. ... |
| 28.03.2018, 12:17:58 |
EoltТам сервер, а значит уже нет ... |
| 28.03.2018, 13:29:46 |
EoltТоже думал об этом, но получается дублирование информации. В данном случае это не проблема. ... |
| 28.03.2018, 14:07:07 |
EoltBasil A. Sidorov, Там сервер, а значит уже нет. Мне нужно виндовое приложение клиент + файл базы данных sqlite. Мне понадобилось несколько секунд чтобы найти следущее. https://www.sqlite.org/fts3.html#full_text_index_queries Я думаю что это на 80% уже решенная задача. Тебе осталось только создать табличку и наполнить еще очищенными текстовыми данными на основе статей. Как превратить RTF/DOC/HTML в текст - спроси отдельным топиком. ... |
| 30.03.2018, 00:22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340144]: |
43ms |
47ms |
| others: | 274ms |
| total: | 406ms |
