Передача адреса
Запублудился в трех соснах переменных. При обращении к памяти (чтение, запись) я передаю адрес (на картинке) получается нечетное число бит. А как мне передать адрес побайтно? ... |
| 19.06.2018, 08:39:53 |
Передача адреса
сам адрес он такой ... |
| 19.06.2018, 08:41:05 |
Передача адреса
Дополни старшие разряды нулями, до целого количества байт. ... |
| 19.06.2018, 08:42:09 |
Передача адреса
Dima TДополни старшие разряды нулями, до целого количества байт. тогда что получается uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; ? ... |
| 19.06.2018, 08:48:29 |
Передача адреса
jenya7Dima TДополни старшие разряды нулями, до целого количества байт. тогда что получается uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; ? Не совсем понял в чем твоя проблема. Если проблема заполнить битовую структуру, т.е. адрес занимает несколько бит подряд, которые не выровнены по началу байта, то сдвигами. Так как ты написал. Затем OR с заполняемой структурой. Либо еще проще: Битовые поля если на Си пишешь. ... |
| 19.06.2018, 08:53:50 |
Передача адреса
Dima Tjenya7пропущено... тогда что получается uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; ? Не совсем понял в чем твоя проблема. Если проблема заполнить битовую структуру, т.е. адрес занимает несколько бит подряд, которые не выровнены по началу байта, то сдвигами. Так как ты написал. Затем OR с заполняемой структурой. Либо еще проще: Битовые поля если на Си пишешь. мне этот адресс нужно передать тремя байтами (на первой картинке) то есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. так что ли? ... |
| 19.06.2018, 08:58:21 |
Передача адреса
jenya7так что ли? Понятия не имею, я не телепат. Что делает SPI_rw_flash() ? Какой тип у temp ? ... |
| 19.06.2018, 09:04:27 |
Передача адреса
Dima Tjenya7так что ли? Понятия не имею, я не телепат. Что делает SPI_rw_flash() ? Какой тип у temp ? SPI_rw_flash() посылает байт. но это не важно. temp это байт. У нас дано Block Address (2048 blocks/device): 11 bits Page Address (64 pages/block): 6 bits Исходя из этого строим Row Address (на второй картинке) uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; а теперь это адрес нужно передать тремя байтами первый - temp = 0; второй - temp = row_address >> 8; третий - temp = row_address & 0xFF; получается так ? ... |
| 19.06.2018, 09:12:05 |
Передача адреса
jenya7Исходя из этого строим Row Address (на второй картинке) uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; а теперь это адрес нужно передать тремя байтами первый - temp = 0; второй - temp = row_address >> 8; третий - temp = row_address & 0xFF; получается так ? нет, первый - temp = row_address >> 16; ну и предварительно 1 байт команды. в остальном вроде картинке соответствует. ... |
| 19.06.2018, 09:32:47 |
Передача адреса
Dima Tjenya7Исходя из этого строим Row Address (на второй картинке) uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; а теперь это адрес нужно передать тремя байтами первый - temp = 0; второй - temp = row_address >> 8; третий - temp = row_address & 0xFF; получается так ? нет, первый - temp = row_address >> 16; ну и предварительно 1 байт команды. в остальном вроде картинке соответствует. спасибо. ... |
| 19.06.2018, 09:36:04 |
Передача адреса
Че то фигня какя то выходит Допустим я я хочу стереть блок 2046 — 0x7FE uint32_t row_address = (2046<<6) | 0 = 0x1FF80 передаю побайтно первый - temp = row_address >> 16 = 1; второй - temp = row_address >> 8 = 0xFF; третий - temp = row_address & 0xFF = 0x80; где то я явно туплю ... |
| 19.06.2018, 12:48:20 |
Передача адреса
jenya7Че то фигня какя то выходит Допустим я я хочу стереть блок 2046 — 0x7FE uint32_t row_address = (2046<<6) | 0 = 0x1FF80 передаю побайтно первый - temp = row_address >> 16 = 1; второй - temp = row_address >> 8 = 0xFF; третий - temp = row_address & 0xFF = 0x80; где то я явно туплю Все верно. Что тебя смущает? Как из 0x7FE получили 0x1FF80 ? Так Код: plaintext 1. просто добавили 6 нулей, но при этом разбивка на байты съехала и значения стали другие. ... |
| 19.06.2018, 12:59:24 |
Передача адреса
По-хорошему лучше так писать Код: plaintext 1. 2. 3. Если temp имеет тип байт, то ничего не поменялось, но код стал читабельнее ... |
| 19.06.2018, 13:02:10 |
Передача адреса
Dima Tjenya7Че то фигня какя то выходит Допустим я я хочу стереть блок 2046 — 0x7FE uint32_t row_address = (2046<<6) | 0 = 0x1FF80 передаю побайтно первый - temp = row_address >> 16 = 1; второй - temp = row_address >> 8 = 0xFF; третий - temp = row_address & 0xFF = 0x80; где то я явно туплю Все верно. Что тебя смущает? Как из 0x7FE получили 0x1FF80 ? Так Код: plaintext 1. просто добавили 6 нулей, но при этом разбивка на байты съехала и значения стали другие. да но когда мы возвращаем обратно - я же должен послать 07 FE а что же я посылаю - 1 FF 80. ... |
| 19.06.2018, 13:20:35 |
Передача адреса
jenya7да но когда мы возвращаем обратно - я же должен послать 07 FE а что же я посылаю - 1 FF 80. При чем тут обратно? Ты правда думаешь что я телепат? У тебя так адрес построен Код: sql 1. если тебе надо обратно получить block_address, то делай так Код: sql 1. ... |
| 19.06.2018, 13:23:51 |
Передача адреса
И до кучи Код: sql 1. ... |
| 19.06.2018, 13:27:39 |
Передача адреса
Dima Tjenya7да но когда мы возвращаем обратно - я же должен послать 07 FE а что же я посылаю - 1 FF 80. При чем тут обратно? Ты правда думаешь что я телепат? У тебя так адрес построен Код: sql 1. если тебе надо обратно получить block_address, то делай так Код: sql 1. по моему я понял...спасибо ... |
| 19.06.2018, 13:36:24 |
Передача адреса
И если побайтно принимаешь, то 1 FF 80 склеивается так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. где recv_byte() чтение следующего байта из потока. PS Если опять не про то ответил, то пиши подробнее что не получается. ... |
| 19.06.2018, 13:36:25 |
Передача адреса
Dima TИ если побайтно принимаешь, то 1 FF 80 склеивается так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. где recv_byte() чтение следующего байта из потока. PS Если опять не про то ответил, то пиши подробнее что не получается. просто я не очень понимаю - после команды BLOCK ERASE - я должен передать именно адрес блока который я хочу стереть или весь адресс блок+страница. ... |
| 19.06.2018, 13:39:30 |
Передача адреса
BLOCK ERASE - D8 - на картинке ... |
| 19.06.2018, 13:40:48 |
Передача адреса
jenya7просто я не очень понимаю - после команды BLOCK ERASE - я должен передать именно адрес блока который я хочу стереть или весь адрес блок+страница. я так понимаю что "адрес блок+страница", т.к. на картинке 17 бит под это отведено, а адрес блока 11. ... |
| 19.06.2018, 13:43:15 |
Передача адреса
И на второй картинке написано что BLOCK ERASE принимает только row_address, который состоит из block_address и page_address. ... |
| 19.06.2018, 13:46:11 |
Передача адреса
Dima TИ на второй картинке написано что BLOCK ERASE принимает только row_address, который состоит из block_address и page_address. я понял. спасибо. ... |
| 19.06.2018, 14:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340098]: |
41ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 348ms |
