Обратная польская нотация
Здравствуйте. У меня задача такая. Мне необходимо из "стековой" формы записи ОПН сделать форму записи обычной математической формулы не решая ее. Например: На входе: abc++df+- На выходе: (a+b+c)-(d+f) наверное здесь просто нужно проанализировать строку? Может мне кто-нибудь подскажет где я могу об этом прочитать. Все пишут в основном о калькуляторе ОПН... ... |
| 07.08.2018, 13:03:29 |
В abc++df+- уже нет информации о скобках, поэтому получится a+b+c-d+f ... |
| 07.08.2018, 13:23:01 |
Eolt, но результаты этих форму в вашем случае будут разными. А мне надо чтобы человек увидел правильную формулу со скобками. Если два оператора в ОПЗ стоят рядом это говорит о участии скобок в выражении. ... |
| 07.08.2018, 13:27:03 |
guzel09из "стековой" формы записи ОПН сделать форму записи обычной математической формулы не решая ее. Например: На входе: abc++df+- На выходе: (a+b+c)-(d+f) Точно так же как и вычисление, но вместо выполнения операций писать результат в строку. ... |
| 07.08.2018, 13:27:14 |
Dima T, пока не поняла как, но предполагаю что результат будет как раз таким a+b+c-d+f, а нужно (a+b+c)-(d+f). Хотя могу ошибаться нужно попробовать. :) ... |
| 07.08.2018, 13:35:01 |
guzel09Dima T, пока не поняла как, но предполагаю что результат будет как раз таким a+b+c-d+f, а нужно (a+b+c)-(d+f). Хотя могу ошибаться нужно попробовать. :) Если так устроит, то просто оборачивай каждую операцию в скобки Код: sql 1. ... |
| 07.08.2018, 13:42:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340073]: |
34ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 286ms |
