Реализация подбора адреса при поиске адресов как у yandex
Здравствуйте все! Необходимо реализовать поиск и подбор адресов как в яндекс картах только там дело связано с геопозоцией и ГИС а в поём варианте есть БД ФИАС под firebird. Может кто то может подсказать какую технологию использовать или какой клас? Писать буду в VS. ... |
| 31.08.2018, 11:38:24 |
Dmitry_PVкак в яндекс картах Что именно имеется в виду? Разве так программисты спрашивают? ... |
| 31.08.2018, 11:53:13 |
wadman, Когда в строке поиска вбиваешь вываливается список с различными вариантами.Это имею в виду. ... |
| 31.08.2018, 12:01:05 |
зачем придираешься, понятно же, что надо сделать, как на планшете у его знакомой ... |
| 31.08.2018, 12:03:22 |
LIKE, это имею в виду ... |
| 31.08.2018, 12:06:01 |
Aleksandr SharahovLIKE, это имею в виду Там посложнее. Ошибки исправляет, ищет похожие. Для затравки: https://habr.com/post/78566/ ... |
| 31.08.2018, 12:45:51 |
wadman, да да да. что то похожее. нужно чтобы по вводимому слову подбирались адреса одной строкой ... |
| 31.08.2018, 13:16:34 |
И в чём проблема? При наборе слова посылаешь запрос, который тебе выберет адреса для предложения. При необходимости - задействуешь Sphinx. Как быть с fuzzy search - понятия не имею, тут программист нужен. ... |
| 31.08.2018, 14:07:51 |
писать автор будет в VS :D понимайте как хотите ... |
| 31.08.2018, 16:49:31 |
Roman Mejtes, А по теме есть что сказать? Опыт работы с ФИАС есть? ... |
| 31.08.2018, 17:29:10 |
Dmitry_PV, Не надо бравировать словами. Я тоже не знаю. Лучше обобщи постановку. Нарисуй 1-2 кейса. Мы подскажем. Библиотеки там. Фреймворки. ... |
| 31.08.2018, 19:18:03 |
mayton, а это пятничная тема если скрестить cо справочником ШК товаров . До кучи можно добавить поиск похожих ... |
| 31.08.2018, 20:52:28 |
Dmitry_PVМожет кто то может подсказать какую технологию использовать или какой клас? Гугл может подсказать: https://kladr-api.ru/integration/dotnet/ ... |
| 01.09.2018, 12:32:18 |
Оно конечно для облака, но разобрать и посмотреть как устроено наверняка можно. ... |
| 01.09.2018, 12:34:09 |
Я бы хотел спросить автора о глубине погружения в предмет. Он хочет: 1) взять готовый класс или библиотеку. 2) самому разобраться и написать свое ... |
| 01.09.2018, 12:38:18 |
mayton, в идеале написать своё .для этого прошу совета и помощи с помощью чего я могу достич такого поиска Всякие сервисы типа Кладр яндекс облака или дадата не подходит. Можно их конечно использовать но только как эталон для поиска и подбора адресов. ... |
| 03.09.2018, 08:52:35 |
Кладр не поддерживается вроде с начала 2018 года. ... |
| 03.09.2018, 08:54:24 |
А как в вашем Фиасе хранятся гео-обьекты? Одной таблицей? Или несколькими? ... |
| 03.09.2018, 08:57:33 |
mayton, Несколько таблиц. Таблица ADDROBJ (Object) содержит коды, наименования и типы адресообразующих элементов (регионы; округа; районы (улусы, кужууны); города, , поселки городского типа, сельские населенные пункты; элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети . Таблица STEAD (Stead) содержит коды, кадастровые номера земельных участков. Таблица HOUSE (House) содержит записи с номерами домов улиц, элементов планировочной структуры, городов и населенных пунктов,.. При выгрузке сведений по домам в виде файлов DBF именам файлов присваиваются имена HOUSE00 – HOUSE99, где 00-99 код региона в соответствии с Приложением 3. Таблица LANDMARK (Landmark) – устаревшая, содержала описания мест расположения имущественных объектов, которые невозможно однозначно идентифицировать с использованием вышестоящих адресообразующих элементов. Таблица ROOM (Room) содержит записи с номерами помещений, квартир, офисов, комнат, а также их кадастровые номера. Справочные сведения: Таблица SOCRBASE (AddressObjectType) – содержит перечень полных, сокращённых наименований типов адресных элементов и уровней их классификации. Таблица CURENTST (CurrentStatus) – содержит перечень статусов актуальности записи адресного элемента по классификатору КЛАДР4.0. Таблица ACTSTAT (ActualStatus) – содержит перечень статусов актуальности записи адресного элемента по ФИАС. Таблица OPERSTAT (OperationStatus) – содержит перечень кодов операций над адресными объектами. Таблица CENTERST (CenterStatus) – содержит перечень возможных статусов (центров) адресных объектов административных единиц. Таблица INTVSTAT (IntervalStatus) – содержит перечень возможных значений интервалов домов (обычный, четный, нечетный). Таблица HSTSTAT (HouseStateStatus) – содержит перечень возможных состояний объектов недвижимости. Таблица ESTSTAT (EstateStatus) – содержит перечень возможных видов владений. Таблица STRSTAT (StructureStatus) – содержит перечень видов строений. ... |
| 03.09.2018, 09:21:10 |
Это капец? И как здесь искать? Я надеюсь ты понимаешь что full-text search это просто мясорубка которая находит ВСЕ. Но этому ВСЕМУ надо дать какой-то смысл и форму. В данном конкретном случае если я ищу "Ленин"? Что этот поиск должен найти? ... |
| 03.09.2018, 21:39:02 |
mayton, пока суть да дело.в голове созрел некий алгоритм 1 если адрес местный то в сомой системе используется адрес организации и тогда в зависимости от него будет перечень адресов Москва Ленина Москва Ленина 23 Москва Ленина 42 и тд 2 если не местный тогда ввод с субъекта РФ далее по кодам определяем адреса в виде строк типа Кемеровская область Кемеровская область Населённый пункт Кемеровская область Населённый пункт Улица и по мере выбора элементов адреса перечень выбирается до актуального ... |
| 03.09.2018, 21:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340063]: |
82ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 398ms |
