Помогите составить запрос
Дано: скада система, СУБД внутренняя нестандартная, есть доступ по ODBC, в ней таблицы. CDBPOINT - описание параметров CDBHISTORIC - ретроспектива CDBPOINT.id -id параметра CDBPOINT.Fullname - имя параметра CDBHISTORIC.id -id параметра, где CDBPOINT.id=CDBHISTORIC.id CDBHISTORIC.time - время параметра CDBHISTORIC.value - значение параметра Задача: составить запрос, где из таблицы CDBHISTORIC брать параметры со всеми возможными id за определенный период, но каждый параметр должен быть представлен один раз с наиболее "свежей" датой из периода. Код: sql 1. 2. 3. 4. Здесь она мне все выводит за 30 сек, даже если по одному параметру было скажем 10 точек, а мне надо только одну по каждому параметру, самую близкую к концу периода. Знаю, что надо использовать MAX и GROUP BY, но почему-то ошибки получаются. ... |
| 04.12.2018, 14:04:47 |
Mari.PЗнаю, что надо использовать MAX и GROUP BY, но почему-то ошибки получаются. Знаю, что не умею, но почему мне денег никто не даёт? Ну почему? Девушка, вы зачем изложили много текста, и при этом не сообщили, какой запрос даёт ошибки? И какие ошибки? Или вы опять где-то слышали, что здесь живут телепаты? А что бы вам готовый запрос кто-то дал, нужно знать, что там у вас за база, ибо синтаксис у неё нестандартный. ... |
| 04.12.2018, 14:35:59 |
SCADA система ClearSCADA 2015 R2, СУБД у нее внутренняя, сильно похожа на обычные бинарные файлы, но драйвер ODBC есть, и c SQL запросам работать можно. Насчет денег - это вы зря, я линейный инженер и мне надо сделать выборку для оценки режима сети, если не составлю запрос - придется руками тащить по одному параметру. ... |
| 04.12.2018, 14:41:06 |
Mari.Pкаждый параметр должен быть представлен один раз с наиболее "свежей" датой из периода.А что делать, если имеется две записи с одинаковым "самым свежим" штампом времени? и не надо лепетать, что "такого не может быть", а в ууникальный индекс я не верю. Mari.Pв ней таблицыПоказывайте DDL таблиц, а не "сочинение по мотивам". Mari.PЗнаю, что надо использовать MAX и GROUP BYЕщё забыли слово "подзапрос". А заодно сказать, а поддерживает ли эта самая нестандартная СУБД подзапросы... а заодно, чтобы два раза не бегать, и CTE. ... |
| 04.12.2018, 14:43:53 |
Mari.Pза 30 сек Для ускорения надо индексы по ID для CDBPOINT и по (ID,RecordTime) для CDBHISTORIC ... |
| 04.12.2018, 14:56:58 |
Akina Показывайте DDL таблиц, а не "сочинение по мотивам". Прошу прощения, а что такое DDL и как его показать? ... |
| 04.12.2018, 15:18:36 |
Если подзапросы понимает, то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как уже выше подмечено - может быть задвоение, если в CDBHISTORIC для одного и того же ID несколько записей с одинаковым максимальным временем в RecordTime. ... |
| 04.12.2018, 15:56:04 |
Mari.P, я тоже не знаток скады, просто сомнение: SELECT TOP (1500) .... без ORDER BY оно точно возьмёт в нужном порядке? ... |
| 04.12.2018, 18:15:07 |
Mari.PНасчет денег - это вы зря, я линейный инженер и мне надо сделать выборку для оценки режима сети, если не составлю запрос - придется руками тащить по одному параметру. Это была попытка показать по аналогии, что "почему-то не получается" есть как минимум очень малоинформативное пояснение. Вы знаете, что такое вложенные запросы? Вы сумеете понять суть примера, приведённого выше участником Dima T? Эти вопросы возникают в следствии ваших "простых" пояснений, потому что очень похоже, что вам помимо примера запроса ещё много чего нужно разжевать. ... |
| 05.12.2018, 15:29:51 |
Спасибо вам огромное! По синтаксису только так прошло, но выдает QueryTimeOut, зациклился может быть где-то? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.12.2018, 10:09:24 |
Почему-то вот такой запрос синтаксически признается корректным Код: sql 1. 2. 3. 4. А вот такой нет Код: sql 1. 2. 3. выдает ошибку. Хотя почему? Вообще понять не могу. ... |
| 06.12.2018, 11:11:04 |
Mari.Pвыдает ошибку. Хотя почему? Вообще понять не могу. Потому что SQL вы не понимаете. А надо понимать. Ну да опытным путём уже выяснили, что ваша шнайдер.бд понимает вложенные запросы, а значит тот первый пример от Dima T может помочь, но что за ошибку вам выдаёт этот пример - вы не говорите. То есть вы даже не понимаете, а что вам вообще нужно рассказать для получения подсказок от других. Вам дали запрос, вот по нему вы и должны отчитаться - как работает и какие ошибки. И без сочинений вкруг да около, а строго полный текст ошибки и указание на конкретный запрос. Без этого ваши отстранённые рассказы про эксперименты с другим запросом никому не интересны. Хотя про конкретную ошибку всё понятно - вы делаете группировку, которая содержит внутри строго по одной строке и абсолютно ничем не ограничена, то есть предлагает вывести все данные, которых может быть гигабайты, на что вас система и посылает. ... |
| 06.12.2018, 14:48:45 |
Хотя ещё такой момент - когда дают примеры запросов, то участники их форматируют. Это нужно для лучшего понимания. Так вот вы, Мария, форматирование удаляете, чем делаете запрос неузнаваемым (то есть нужно долго разбираться и сличать, что бы понять, он это или не он). Если бы вы сохраняли исходное форматирование - тогда было бы много проще. А ещё лучше сказать - я взяла вот этот запрос (указать какой) и сделала вот это, получила вот это. Не сумбурно "ой, я что-то сделала, а оно не сработало!", а конкретно, подробно, внимательно . ... |
| 06.12.2018, 14:52:09 |
alex55555пример от Dima T может помочь Пример от DimaT выдает ту же самую ошибку. Если вы посмотрите, то дело как раз во вложенном запросе, который у DimaT Я его просто отдельным запросом записала и пытаюсь разобраться почему без Код: sql 1. GROUP BY работать не хочет. ... |
| 06.12.2018, 15:02:47 |
Mari.PСпасибо вам огромное! По синтаксису только так прошло, но выдает QueryTimeOut, зациклился может быть где-то? Нет. Не зациклился. Просто очень долго выполняется. Наверно alex55555 прав, надо мат.часть поизучать. Я чуть выше 21753017 про индексы упоминал. Слово "индекс" о чем-то говорит? План выполнения запроса знаешь как получить? Если знаешь, то показывай. ... |
| 06.12.2018, 19:45:32 |
Mari.P, а Вы из Экселя в базу стучитесь? А есть у них "студия" какая-нибудь для работы с БД? ... |
| 07.12.2018, 12:12:18 |
Mari.Palex55555пример от Dima T может помочь Пример от DimaT выдает ту же самую ошибку. Если вы посмотрите, то дело как раз во вложенном запросе, который у DimaT Я его просто отдельным запросом записала и пытаюсь разобраться почему без Код: sql 1. GROUP BY работать не хочет. Вы не только указанную часть удалили, но и таблицу, для этой части нужную. В общем пока вижу полное непонимание, а потому предполагаю в том числе незнание формата даты/времени, а отсюда и отсутствие ограничений по нему. Мария, научитесь сначала делать простой запрос с ограничением по времени, например - одна секунда. Когда доложите, что запрос вам выдаёт данные именно за одну указанную вами секунду, тогда можно продолжить пытаться дистанционно понять ваши проблемы. А вообще, даже не смотря на то, что слово инженер ныне опущено ниже плинтуса, даже такой инженер должен быть способен скачать детскую книжку по SQL и хоть немного её почитать. Тем более, если ему это по работе важно. ... |
| 07.12.2018, 13:05:16 |
Пришел ответ от техподдержки Schneider Electric такого содержания: Это сделано специально. Предложение WHERE в SQL запросах к CDBHistoric должно быть ограничено временем и идентификатором объекта (Object ID) чтобы предотвратить слишком объемное количество возвращаемых данных, что, в свою очередь может привести к перезагрузке системы, снижению ее производительности или даже сбою системы Теперь стало понятно почему такой запрос не работает. Код: sql 1. 2. 3. И соответственно решение, которое прислал TDima (спасибо!) тоже не сработает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А если добавлять в подзапрос условие CDBHISTORIC.ID=CDBPOINT.ID, то несмотря на то, что в настройках сервера SCADA в части SQL-запросов выставляешь максимум 10млн строк, все равно драйвер ODBC выдает ошибку QueryTimeOut, рубит слишком емкие запросы. ... |
| 07.12.2018, 17:57:13 |
Mari.P, с одной стороны слишком специфичная СУБД, с другой - слишком тяжелый запрос. В общем случае задача нерешаема. Нужен тюнинг, т.е. спец по этой СУБД. Мы тут наощупь можем найти какое-нибудь решение, которое возможно даже заработает, но никакой гарантии нет что завтра-послезавтра оно не перестанет работать. Лично я не хочу в этом участвовать. Нанимайте спеца. ... |
| 07.12.2018, 19:48:30 |
Mari.PТеперь стало понятно почему такой запрос не работает. И почему же? Mari.PИ соответственно решение, которое прислал TDima (спасибо!) тоже не сработает А вот теперь, когда вы сохранили форматирование, запрос Димы легко узнаётся. Поэтому вы действительно теперь можете указывать на его ошибки. Но тем не менее, мне до сих пор не ясно, поняли ли вы, что такое вложенный запрос и как его писать? Особенно после просвещения со стороны конторы Шнайдер электрик. Если поняли, то вообще-то уже могли бы и написать. А если не поняли, то пока что вы опять рассказываете про что-то отвлечённое, а не про то конкретное, что у вас не получается. Можно, конечно, взять и написать вам запрос, но неспортивно это, хочется помучать ученицу :) На самом деле было бы хорошо, если бы вы сами поняли, как писать запросы. И в этом плане помочь вам здесь реально могут. ... |
| 08.12.2018, 12:57:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340020]: |
39ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 299ms |
