Сортировка по нескольким полям
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Допустим есть у меня набор данных Сто строк, 10 колонок. Отсортировать по первой допустим quicksort не проблема А вот как потом отсортировать по втрой, третьей, четвёртой ? С учётом предидущих сортировок? ... |
| 01.02.2019, 13:46:09 |
При сравнении проверяй все четыре колонки. Если первые равны, то сравнить вторые и т.д. ... |
| 01.02.2019, 13:54:32 |
Dima TПри сравнении проверяй все четыре колонки. Если первые равны, то сравнить вторые и т.д. так вроде как при quicksort на равенство вообще не сравнивают. Или туплю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.02.2019, 23:26:35 |
Любой из предикатов типа Код: pascal 1. Можно поставить под инверсию и перевернуть знак на меньше либо равно. Код: pascal 1. Тогда и сравнение будет участвовать. Впрочем на смысл алгоритма это не влияет. И данный пример - узкий. Он показывает сортировку целых чисел в массиве а у тебя т.н. "строки и колонки". Кстати советую уйти от этой терминологии и использовать объект и класс (тип). А для сравнения нужна функция-компаратор. Которая решает какой объект больше или меньше или равен по рангу. ... |
| 02.02.2019, 00:54:41 |
sergq, не сравнивают, но в функции сравнения это никто не запрещает сделать в случае равенства по первой, второй, ... колонке ... |
| 02.02.2019, 00:54:52 |
sergqDima TПри сравнении проверяй все четыре колонки. Если первые равны, то сравнить вторые и т.д. так вроде как при quicksort на равенство вообще не сравнивают. Или туплю Обычно функция сортировки в качестве одного из параметров получает функцию-компаратор, где прописывается алгоритм сравнения. Например в С ... |
| 02.02.2019, 08:39:17 |
kealon(Ruslan)sergq, не сравнивают, но в функции сравнения это никто не запрещает сделать в случае равенства по первой, второй, ... колонке Это что то из этой оперы? https://stackoverflow.com/questions/47030279/quick-sort-with-multiple-keys ... |
| 02.02.2019, 20:51:13 |
maytonЛюбой из предикатов типа Код: pascal 1. Можно поставить под инверсию и перевернуть знак на меньше либо равно. Код: pascal 1. Тогда и сравнение будет участвовать. Впрочем на смысл алгоритма это не влияет. И данный пример - узкий. Он показывает сортировку целых чисел в массиве а у тебя т.н. "строки и колонки". Кстати советую уйти от этой терминологии и использовать объект и класс (тип). А для сравнения нужна функция-компаратор. Которая решает какой объект больше или меньше или равен по рангу. У меня скорее не строки и колонки и пе объект и класс. У меня скоре raw файл бинарный. Разбитый на блоки (строки) , а внутри блок разбит на «колонки» ... |
| 02.02.2019, 20:53:24 |
sergqmaytonЛюбой из предикатов типа Код: pascal 1. Можно поставить под инверсию и перевернуть знак на меньше либо равно. Код: pascal 1. Тогда и сравнение будет участвовать. Впрочем на смысл алгоритма это не влияет. И данный пример - узкий. Он показывает сортировку целых чисел в массиве а у тебя т.н. "строки и колонки". Кстати советую уйти от этой терминологии и использовать объект и класс (тип). А для сравнения нужна функция-компаратор. Которая решает какой объект больше или меньше или равен по рангу. У меня скорее не строки и колонки и пе объект и класс. У меня скоре raw файл бинарный. Разбитый на блоки (строки) , а внутри блок разбит на «колонки» Ты можешь называть это сепулькой или кандибобером. Но в форуме программирования, очень продуктивно использовать устоявшуюся терминологию. Поверь мне. ... |
| 02.02.2019, 21:24:56 |
sergqУ меня скорее не строки и колонки и пе объект и класс. У меня скоре raw файл бинарный. Разбитый на блоки (строки) , а внутри блок разбит на «колонки» Без разницы что там у тебя. Сначала тебе надо сформулировать правило сравнения двух блоков. Записать в виде функции. И только после этого сортировать. ... |
| 03.02.2019, 12:25:40 |
Автору надо почитать про современное ООП-программирование в Delphi. Вопросы отпадут ИМХО. ... |
| 03.02.2019, 13:04:47 |
sergq, а что, лексикографическое сравнени сразу 4-х блоков не проходит? как я понял, они равной длины ... |
| 03.02.2019, 20:31:33 |
sergqkealon(Ruslan)sergq, не сравнивают, но в функции сравнения это никто не запрещает сделать в случае равенства по первой, второй, ... колонке Это что то из этой оперы? https://stackoverflow.com/questions/47030279/quick-sort-with-multiple-keys оно и есть самый последний ответ из этой темы ... |
| 04.02.2019, 08:03:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Anna2704&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
28ms |
| others: | 642ms |
| total: | 761ms |
