Пятничный треугольник
ЗадачаВ равнобедренном треугольнике одна сторона больше другой на 4 см. Периметр 15 см. Определите сумму одинаковых сторон Мы с ребенком решили, оказалось чуть раньше так же они решили в школе с учителем. Жена решила по-другому, заявила что мы не правы, но обосновать свое решение не смогла, но в итоге оказалась права: мы решили неправильно. ... |
| 01.03.2019, 20:31:40 |
Напомнило топик о золотых треугольниках. По сабжу - нужна система типа : a + a + b = 15, a-b=4 наверное ... |
| 01.03.2019, 20:41:10 |
mayton, 7й класс. Все тупо, просто и ... с подвохом. ... |
| 01.03.2019, 20:43:29 |
Равнобедренный треугольник, поэтому 2 x a +b = 15 2 варианта 1. a= b +4 тогда 3 x b = 7 2. a=b-4 Тогда 3 x b = 23 ... |
| 01.03.2019, 20:51:14 |
Если разница между a и b равнялась бы 3, то были бы 2 красивых варианта. ... |
| 01.03.2019, 20:59:46 |
Вспоминая что в треугольнике сумма двух любых сторон должна быть больше третьей стороны, получаем что единственно возможный вариант: 19/3, 19/3, 7/3 Наверное знание этого факта именно и пытались проверить в данной задаче. ... |
| 02.03.2019, 04:29:27 |
mikhail_nНаверное знание этого факта именно и пытались проверить в данной задаче. Верно. Второе решение 11/3, 11/3, 23/3 неправильное, т.к. это не треугольник. Это задание из билета к миниэкзамену. Забавно то, что решали его в классе с учителем и получили два!!! ответа, т.е. учитель геометрии признал второе решение правильным. ... |
| 02.03.2019, 07:49:30 |
Учителя подменял физрук. ... |
| 02.03.2019, 11:18:17 |
Дима, Чтобы "закрепить" пройденный материал, дайте сыну задачку: Дан равнобедренный треугольник с периметром p. Вопрос1: В каких пределах должна находиться разница длины двух сторон d, чтобы существовало два разных равнобедренных треугольника для данного p? Вопрос2: В каких пределах должна находиться разница длины двух сторон d, чтобы существовал только один равнобедренный треугольник для данного p? Ответ1: 0 < d < p/4 Ответ2: p/4 < d < p/2 ... |
| 02.03.2019, 19:43:45 |
Давайте я задачку подкину. Дан произвольный треугольник. И известны 3 его медианы. Найти все остальные свойства треугольника. Вроде из школьной олипиады. Я ее не решал. Так что ответа не знаю. ... |
| 03.03.2019, 15:12:13 |
mayton, это легко. Медианы треугольника пересекаются в одной точке (O) и делятся в соотношении 2:1. Поэтому для каждого из треугольников OAB, OBC, OCA известны две стороны и медиана, а для этого случая есть стандартный метод решения (не помню). ... |
| 03.03.2019, 15:50:59 |
Ладно еще задачка. Оставляю вечно себе на десер. Дано 15 шаров. 2 из них - радиоктивны. Есть прибор который меряет шары. За раз можно измерять 1 шар или несколько сразу. Сколько минимум измерений нужно сделать чтоб найти эти 2 шара. ... |
| 03.03.2019, 16:57:06 |
maytonЛадно еще задачка. Оставляю вечно себе на десер. Дано 15 шаров. 2 из них - радиоктивны. Есть прибор который меряет шары. За раз можно измерять 1 шар или несколько сразу. Сколько минимум измерений нужно сделать чтоб найти эти 2 шара. Если повезет, то минимум одно: убрать два случайно выбранных шара и померить оставшиеся. ))) ... |
| 03.03.2019, 17:09:33 |
Давай worst-case. ... |
| 03.03.2019, 17:16:22 |
mayton, Измеритель качественный или количественный? ... |
| 03.03.2019, 18:03:57 |
Неизвестно. Измеритель говорит - да есть радиация в группе шаров. Или говорит - радиации нет. ... |
| 03.03.2019, 18:05:07 |
mayton, значит, качественный. 7. ... |
| 03.03.2019, 18:15:30 |
Точнее - 6. ... |
| 03.03.2019, 18:23:04 |
Я вот нарисовал свой тестовый пример. Можете шаг за шагом показать ваш алгоритм? Ячейка с единичкой - радиоактивный шар. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.03.2019, 18:24:50 |
Я ошибся, все-таки 7 (1,2,3,4) (5,6,7,8) (9,10,11,12) Остается 8 подозрительных, предположим 1-4 и 5-8 (1,2) (5,6) Остается 4 подозрительных 1 (или 3) 5 (или 7) ... |
| 03.03.2019, 18:33:28 |
Если-бы шар был 1 тогда наверное 6 измерений. ... |
| 03.03.2019, 18:42:11 |
mayton, 4 ... |
| 03.03.2019, 18:44:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339982]: |
32ms |
35ms |
| others: | 181ms |
| total: | 279ms |
