Один Frontend доступ к нескольким Backend'ам - анти паттерн?
Коллеги, не далее как сегодня услышал интересное, но на мой взгляд бессмысленное заявление, что один Frontend не может иметь доступ к нескольким Backend'ам. Не может или не желательно чтобы имел. Вернее один frontend? например, reactjs+redux должне общаться со своим собственным brontend, например, на ASP.NET Core. И что мол якобы, если это не так, то это какая "перегруженность" frontend, который не должне знать про другие brontendы. В частности речь идет о наборе микросервисов. Какие будут комментарии по этому поводу? ... |
| 26.04.2019, 17:43:19 |
Баннерные сети как-то работают. ... |
| 26.04.2019, 18:21:54 |
maytonБаннерные сети как-то работают. Подробности можно? ... |
| 26.04.2019, 18:45:15 |
Я пошутил вобщем-то. Но теперь по безопасности. Как будешь разделять разные backends? By ports? By hosts? ... |
| 26.04.2019, 18:49:04 |
maytonЯ пошутил вобщем-то. Но теперь по безопасности. Как будешь разделять разные backends? By ports? By hosts? А почему я должен их разделять? Они работают в одно сети, одной компании, на благо предприятия. frontend собирает в кучу для пользователей с разных сервисов данные... кого разделять-то? ... |
| 26.04.2019, 18:56:51 |
Обычно когда шлёшь данные с фронта на левые домены - это считается вроде как угрозой безопасности. Если ты знаешь как обратится к другому backend без левых портов и доменов - проясни плиз а то кто-то из нас не понимает вопроса. Возможно не понимаю я. Вот и уточняю. ... |
| 26.04.2019, 19:25:53 |
Calabongaодин Frontend не может иметь доступ к нескольким BackendСайтов, которые работают иначе, сейчас еще поискать. Например, главная страница SQL.RU использует полтора десятка бэкендов (если считать по доменным именам). ... |
| 26.04.2019, 19:59:10 |
Наверное использовать можно по разному. ... |
| 26.04.2019, 20:24:11 |
miksoft, Вот это и хотел услышать, ибо это как раз подтверждает моё мнение. Спасибо! ... |
| 27.04.2019, 07:20:39 |
Спасибо всем, думаю тему можно закрывать. Вы подтвердили мою точку зрения. Один frontend для одного backend - это глупость! ... |
| 27.04.2019, 07:23:17 |
CalabongaОдин frontend для одного backend - это глупость! Это упрощение и повышение безопасности с надёжностью. ... |
| 27.04.2019, 11:14:47 |
alex55555, Мне кажется это некое подобие монолита, когда имитирует жёсткая связка. И упрощения никакого нет, наоборот куча дополнительных прокладок. ... |
| 27.04.2019, 13:42:30 |
CalabongaОдин frontend для одного backend - это глупость! С чего вдруг? ... |
| 27.04.2019, 15:31:32 |
Calabongaalex55555, Мне кажется это некое подобие монолита, когда имитирует жёсткая связка. И упрощения никакого нет, наоборот куча дополнительных прокладок. Скорее один фронтенд на несколько бекендов - это и есть монолит. Допустим у меня два сервиса, оба развиваются. И вот один готов, но приходится ждать когда будет собран и опубликован фронтенд, так как он один на несколько бекендов. Интегрировать несклько сервисов на одном портале можно и иначе. ... |
| 27.04.2019, 15:35:23 |
Дмитрий МухИнтегрировать несклько сервисов на одном портале можно и иначе. Например? ... |
| 28.04.2019, 14:10:57 |
CalabongaДмитрий МухИнтегрировать несклько сервисов на одном портале можно и иначе. Например? Микросервисы на фронтенде. Сборник материалов. Микросервисы на фронтенде. Подкаст. Микросервисный фронтенд - современный подход к разделению фронта. ... |
| 29.04.2019, 19:54:03 |
Дмитрий МухCalabongaпропущено... Например? Микросервисы на фронтенде. Сборник материалов. Микросервисы на фронтенде. Подкаст. Микросервисный фронтенд - современный подход к разделению фронта. Не понял, и что? Всё тоже самое что выше и было сказано. ... |
| 30.04.2019, 05:12:48 |
CalabongaДмитрий Мухпропущено... Микросервисы на фронтенде. Сборник материалов. Микросервисы на фронтенде. Подкаст. Микросервисный фронтенд - современный подход к разделению фронта. Не понял, и что? Всё тоже самое что выше и было сказано. Всё тоже самое? Значит мы вообще друг друга не поняли. Хотелось бы определиться с терминологией. Что такое один Frontend? ... |
| 30.04.2019, 07:16:21 |
Дмитрий Мух, frontend = Single Page Application ... |
| 30.04.2019, 12:37:11 |
CalabongaДмитрий Мух, frontend = Single Page Application2+2=5 ... |
| 30.04.2019, 12:41:11 |
CalabongaДмитрий Мух, frontend = Single Page Application у Вас выходит что на клиенте монолит = микросервисы = Single Page Application = frontend я же про то, что у каждого микросервиса свой frontend, являющийся фрагментом SPA это две большие разницы, а не "тоже самое" хотя если подгонять под ответ.. ... |
| 30.04.2019, 13:16:55 |
skyANACalabongaДмитрий Мух, frontend = Single Page Application у Вас выходит что на клиенте монолит = микросервисы = Single Page Application = frontend я же про то, что у каждого микросервиса свой frontend, являющийся фрагментом SPA это две большие разницы, а не "тоже самое" хотя если подгонять под ответ.. вы сафсем офигели ... |
| 30.04.2019, 14:24:03 |
ViPRosskyANAпропущено... у Вас выходит что на клиенте монолит = микросервисы = Single Page Application = frontend я же про то, что у каждого микросервиса свой frontend, являющийся фрагментом SPA это две большие разницы, а не "тоже самое" хотя если подгонять под ответ.. вы сафсем офигели wat? ... |
| 30.04.2019, 15:18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339952]: |
60ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 394ms |
