Четверговая задачка на поиск
Привет. Услышал задачу от коллеги который проводит технические собесы. Заинтересовало. Дан отсортированный массив целых размером N. После сортировки он - циклически сдвинут на M шагов. Найти насколько он сдвинут. ... |
| 25.04.2019, 14:15:55 |
Я так понимаю не просто найти, а максимально быстро? ИМХО что-то типа двоичного поиска: первый сравнить со средним, если первый больше среднего, то берем первую половину, иначе вторую и т.д. Это если нет повторов, если есть повторы то только последовательный перебор. ... |
| 25.04.2019, 14:29:03 |
maytonПривет. Услышал задачу от коллеги который проводит технические собесы. Заинтересовало. Дан отсортированный массив целых размером N. После сортировки он - циклически сдвинут на M шагов. Найти насколько он сдвинут. по сути, если массив сдвинут, Находим значение медианы отрезка массива (на первой итерации всего массива) и проверяем, если её на левом отрезке если начало 1 отрезка меньше значения медианы, значит решение находится в правой части, повторяем это на отрезке в котором находится решение, пока не найдем точку в которой отрезки будет упорядочены. индекс в этой точке будет значением на сколько сместили. ... |
| 25.04.2019, 14:35:16 |
Медиана - это o(n). ... |
| 25.04.2019, 14:52:44 |
mayton, медиана это центр массива и сложность будет логарифмическая O(logn) у данного метода, а не линейная O(n), так как каждый раз мы уменьшаем диапазон поиска в в 2 раза, обычный бинарный поиск. ... |
| 25.04.2019, 15:05:45 |
А сорян. Я думал что имеется в виду медиана как в Фотошопном эффекте median. ... |
| 25.04.2019, 15:07:45 |
Код-бы надо. Для пущей убедительности. ... |
| 25.04.2019, 15:11:44 |
maytonПривет. Услышал задачу от коллеги который проводит технические собесы. Заинтересовало. Дан отсортированный массив целых размером N. После сортировки он - циклически сдвинут на M шагов. Найти насколько он сдвинут. Для начала, хорошо бы видеть пример, хотя бы до 10-15 чисел. Во вторых, как можно сравнивать массивы, если дан только один массив - отсортированный? ... |
| 25.04.2019, 15:29:20 |
Код: sql 1. ... |
| 25.04.2019, 15:33:49 |
Так сколько дано массивов? Представленный массив - не отсортированый. Его нет в перечне - "дано". ... |
| 25.04.2019, 15:37:13 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.04.2019, 15:41:43 |
Roman Mejtes, зацикливается: Код: c# 1. 2. ... |
| 25.04.2019, 15:46:40 |
Roman Mejtes, спасибо. ... |
| 25.04.2019, 15:52:32 |
Dima T, у меня вроде нет. Дотнета нету. Переписал в REPL. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я изначально думал что надо циклический итератор ввести... ... |
| 25.04.2019, 15:54:36 |
Можно ли изменить формулировку задачи? Например, Имеется N последовательных чисел от 1 до N. Эти числа помещены в массив N чисел. С этим массивом провели циклическую сдвижку на k элементов. Получилось, что теперь первым числом в массиве будет число N-k+1, а последним числом в массиве будет число N-k. Теперь, имея только новый массив после сдвига на k элементов, как можно определить это число k. ... |
| 25.04.2019, 15:58:31 |
Dima TRoman Mejtes, зацикливается: Код: c# 1. 2. у меня не зацикливается ... |
| 25.04.2019, 16:03:58 |
Roman MejtesDima TRoman Mejtes, зацикливается: Код: c# 1. 2. у меня не зацикливается Извиняюсь, не зацикливается. Это похоже студия у меня затупила, решил что зациклилось. ... |
| 25.04.2019, 16:06:59 |
Некорректно для перевёрнутой сортировки. Код: sql 1. 2. 3. 4. Мда... за кадром остался вопрос о направлении. ... |
| 25.04.2019, 16:08:11 |
maytonНекорректно для перевёрнутой сортировки. Больше на меньше замени. maytonМда... за кадром остался вопрос о направлении. И о повторах Код: c# 1. ... |
| 25.04.2019, 16:12:22 |
Интересно .. можно ли бросить какой-то ассерт или эксцепшен если этот предикат дал равенство? Код: sql 1. Ну и при этом асимптоматику не сломать. ... |
| 25.04.2019, 16:20:22 |
Зачем циклы, если задача поставлена так, как описано в 21871816 . Тогда задача решается с помощью одной формулы! ... |
| 25.04.2019, 16:22:49 |
maytonИнтересно .. можно ли бросить какой-то ассерт или эксцепшен если этот предикат дал равенство? Код: sql 1. Ну и при этом асимптоматику не сломать. Эта проверка не особо замедлит. Рекурсивный вызов намного тяжелее. ... |
| 25.04.2019, 16:30:29 |
Столько всего написали для простейшей задачи. Число шагов сдвига соответствует первому найденному элементу, который меньше последнего. Обычный бинарный поиск с корректировкой на равенства. ... |
| 25.04.2019, 16:37:34 |
На таком массиве неправильно сработает Код: c# 1. ... |
| 25.04.2019, 16:38:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339946]: |
51ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 358ms |
