Конвертер кодовых страниц для XML
Привет. Надо-б сделать что то такое. Код: sql 1. Исходная кодовая страница детектится автоматом. Еще варианты использования: Код: sql 1. Для множества XML-файлов с разной входной кодировкой. Все переписываем в UTF-8. Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В отличие от прочих текстовых файлов нам известно что шапка XML идёт в ASCII и содержит явный указатель исходной кодовой страницы. Примеры шапок. Код: xml 1. Шапка может (теоретически) не содержать перевод на новую строку. В этом случае можно просто детектировать стоп-символ "?>" Если шапки нет - то предполагается что XML-файл в кодировке UTF-8. Если --output-file не указан - то предполагается что исходный файл будет переписан поверх. Go-go кодить. ... |
| 26.04.2019, 10:59:40 |
mayton, А чего там кодить? Есть grep и awk , чтобы достать кодировку из строки " <?xml... ". И есть iconv , чтобы перевести текстовый файл из одной кодировки в другую. ... |
| 26.04.2019, 15:16:42 |
maytonВ отличие от прочих текстовых файлов нам известно что шапка XML идёт в ASCII и содержит явный указатель исходной кодовой страницы. Есть один источник XML в UTF-16 и там такой заголовок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2019, 15:23:22 |
Dima T, то как в языке организовано хранение строк, совершенно не относится к тому, какое формат содержимого имеет файл в C# все строки в памяти хранятся в UTF-16, если вы хотите хранить памяти в другой кодировке, используйте byte[] ... |
| 26.04.2019, 15:28:16 |
Roman MejtesDima T, то как в языке организовано хранение строк, совершенно не относится к тому, какое формат содержимого имеет файл в C# все строки в памяти хранятся в UTF-16, если вы хотите хранить памяти в другой кодировке, используйте byte[] вообще похоже, что в посте файл, я извиняюсь :) не всегда, всё соответствует спецификации 1 к 1, особенно в сторонних системах ... |
| 26.04.2019, 15:29:57 |
Владимир П.mayton, А чего там кодить? Есть grep и awk , чтобы достать кодировку из строки " <?xml... ". И есть iconv , чтобы перевести текстовый файл из одной кодировки в другую. Я добавлю что мы не будем обсуждать использование grep и awk. ... |
| 26.04.2019, 15:43:04 |
Dima TmaytonВ отличие от прочих текстовых файлов нам известно что шапка XML идёт в ASCII и содержит явный указатель исходной кодовой страницы. Есть один источник XML в UTF-16 и там такой заголовок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да. Тут еще мысли. 1) BOM-заголовок? Есть или нет? Я невкурсе. 2) Для UTF-16 шапка xml будет содержать явную последовательность чередующихся нулей. В принципе можно тоже детектировать. Тогда атрибут encoding="UTF-16" уже не имеет значения. Мы и так знаем с чем имеем дело. Хотя в практике я очень редко встречал файлы сохранённые именно в двух-байтной кодировке. ... |
| 26.04.2019, 18:43:54 |
maytonDima Tпропущено... Есть один источник XML в UTF-16 и там такой заголовок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да. Тут еще мысли. 1) BOM-заголовок? Есть или нет? Я невкурсе. Тут видно что его нет. mayton2) Для UTF-16 шапка xml будет содержать явную последовательность чередующихся нулей. В принципе можно тоже детектировать. Тогда атрибут encoding="UTF-16" уже не имеет значения. Мы и так знаем с чем имеем дело. Хотя в практике я очень редко встречал файлы сохранённые именно в двух-байтной кодировке. Да, это экзотика. У меня только один упоротый клиент такое дал и сказал что получай или так или никак. Но C# такое переваривает. Полистал доки С# - готовых классов нет для перекодировки XML. Разве что сначала парсить заголовок, получая исходную кодировку, а затем читать как текстовый файл и перегонять в нужную кодировку. Может в Java есть что-то подходящее. ... |
| 26.04.2019, 19:05:56 |
Кстати непонятен смысл этой конвертации в единую кодировку. Средства чтения XML заточены на конвертацию из кодировки XML в кодировку внутри ЯП. Наверно поэтому и нет того что ты ищешь, просто ненужно. ... |
| 26.04.2019, 19:12:40 |
А xmllint рассматривается? ... |
| 26.04.2019, 19:14:25 |
Dima Tmayton2) Для UTF-16 шапка xml будет содержать явную последовательность чередующихся нулей. В принципе можно тоже детектировать. Тогда атрибут encoding="UTF-16" уже не имеет значения. Мы и так знаем с чем имеем дело. Хотя в практике я очень редко встречал файлы сохранённые именно в двух-байтной кодировке. Да, это экзотика. У меня только один упоротый клиент такое дал и сказал что получай или так или никак. Но C# такое переваривает. Полистал доки С# - готовых классов нет для перекодировки XML. Разве что сначала парсить заголовок, получая исходную кодировку, а затем читать как текстовый файл и перегонять в нужную кодировку. Может в Java есть что-то подходящее. Я вижу себе такой алгоритм. По первым двум байтам мы уже можем многое сказать о документе. Варианты. 1) UTF-16 (предположительно) Код: sql 1. 2) Неизвестная пока кодировка но точно-точно не UTF-16. Далее - по алгоритму читаем encoding и принимаем решение о том какой конвертер взять. 99% это будет оди из трех Windows-1251, Utf-8, cp866 для стран СНГ. Код: sql 1. 3) БОМ-шапка. Тут ничего пока не могу сказать. https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркер_последовательности_байтов Я эту шапку встречал очень редко. В данной постановке я согласен ее даже проигнорировать и посчитать двоичным файлом. Если в топике меня не убедят что этих БОМ-файлов много и они кому-то нужны. Вобщем как Неуловимый Джо. По сути моя задача достаточно шкурная. Она связана с массовой перекодировкой неизвестных XML в utf-8. ... |
| 26.04.2019, 19:16:42 |
Alexander A. SakА xmllint рассматривается? Смотрю http://xmlsoft.org/xmllint.html Интересно. Вроде у него есть опция --encode ENCODING ... |
| 26.04.2019, 19:54:44 |
Dima TДа, это экзотика. У меня только один упоротый клиент такое дал и сказал что получай или так или никак. Но C# такое переваривает. Да помню. Типа дотнетовская сериализация максимально упрощённая. С нулевыми расходами. ... |
| 26.04.2019, 19:57:05 |
mayton3) БОМ-шапка. Тут ничего пока не могу сказать А говорить ничего не надо Если есть маркер BOM - использовать его mayton99% это будет оди из трех Windows-1251, Utf-8, cp866 для стран СНГ. Если кодировка опознана - конкретная уже значения не имеет. Или ты сам таблицы колхозишь? ... |
| 26.04.2019, 21:05:17 |
xmllint тестирую. Есть шероховатости с UTF-16. Проверяю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.04.2019, 01:07:20 |
Dima TКстати непонятен смысл этой конвертации в единую кодировку. Средства чтения XML заточены на конвертацию из кодировки XML в кодировку внутри ЯП. Наверно поэтому и нет того что ты ищешь, просто ненужно.+1 ... |
| 01.07.2019, 12:19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339928]: |
45ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 294ms |
