Секюрное уничтожение магнитных HDD
Вот так друзья. Уходит эпоха. Магнитные блинчики скоро пойдут в мусор. На смену им идут трердотельные которые возможно будут дешеветь еще больше и толстеть в размере. Возник интересный вопрос: Что делать со старыми HDD? Я имею в виду информацию. Варианты. 1) Форматировать. 2) Писать мусор 3) Делать как в США. Отвозить на военую базу и складывать в ангар. Просто складывать. 4) Кинуть в печку. Хотя говорят ненадёжно. Есть конторы которые восстанавливают. 5) Е...нуть кувалдой. Хотя... тоже чорт его знает. Из осколков можно приватный ключик достать. Вобщем ваши варианты. ... |
| 24.07.2019, 10:33:08 |
| 24.07.2019, 11:07:29 |
А что делать простым смертным у которых нет этих "Самураев", "Раскатов" ? ... |
| 24.07.2019, 11:16:22 |
mayton1) Форматировать.Ниачём. mayton2) Писать мусорНадёжно. Особенно если несколько проходов. В кристалле остаточной намагниченности нет, как нет и доступа к зонам отдельной ячейки. mayton3) Делать как в США. Отвозить на военую базу и складывать в ангар. Просто складывать.Складирование как-то слабо коррелирует с уничтожением... mayton4) Кинуть в печку. Хотя говорят ненадёжно. Есть конторы которые восстанавливают.После нагрева до хотя бы 200 градусов сказки о "конторах, которые восстанавливают" - они сказки и есть... а в печке куда как горячее. mayton5) Е...нуть кувалдой. Хотя... тоже чорт его знает. Из осколков можно приватный ключик достать.Крайне маловероятно. Это надо иметь под рукой лабораторию типа такой, что у авиоников расследуют инциденты. Да и кувалдой можно не один раз ахнуть. В общем, метод 2 более чем достаточен. ... |
| 24.07.2019, 11:31:54 |
Akinamayton2) Писать мусорНадёжно. Особенно если несколько проходов. В кристалле остаточной намагниченности нет, как нет и доступа к зонам отдельной ячейки. Есть два поинта. Возможно потребуется десяток проходов. Чтоб гарантировать что мы всё точно прибили. Иначе сейчас в топик зайдет физик и расскажет нам лекцию про то что магнитная головка точно не попадает в цилиндры и мы фактически пишем новую инфу не "поверх старой" а "рядышком" что в свою очередь и тд.... И у этого метода должна быть хоть какая-то оценка сложности во времени. Я знаю что мой 2х терабайтный WD серии Green не очень быстрый и на полное его копирование у меня уходят несколько десятков минут. Если делать в 10 проходов то могут образоваться долгие часы. Еще есть мысль что мы перезаписью не трогаем секторы которые были программно перемещены как поврежденные. А в них тоже есть инфа - поэтому вопрос еще открыт. ... |
| 24.07.2019, 12:03:01 |
Akinamayton3) Делать как в США. Отвозить на военую базу и складывать в ангар. Просто складывать.Складирование как-то слабо коррелирует с уничтожением... Я поищу пруфы. Пока эта информация пришла от чела который работал в США и занимался инфо-безопасностью. ... |
| 24.07.2019, 12:04:12 |
Akinamayton4) Кинуть в печку. Хотя говорят ненадёжно. Есть конторы которые восстанавливают.После нагрева до хотя бы 200 градусов сказки о "конторах, которые восстанавливают" - они сказки и есть... а в печке куда как горячее. Мне вариант - кинуть в печку кажется самым правильным. Надо вспомнить как темпереатура влияет на намагниченность. Опять я жду в топике физиков. И второе - просто переплавить магнитный блинчик. Я думаю это создаст такие трудности для восстановления что восстанавливающие пошлют меня нах с моим диском. Я надеюсь на это. ... |
| 24.07.2019, 12:06:53 |
Речь о HDD или SSD? Если HDD, то разобрать и пройтись наждачкой по блинам (или просто разбить на осколки), этого более чем достаточно. Если SSD, то нагрев или перезапись. ... |
| 24.07.2019, 12:07:09 |
maytonИ второе - просто переплавить магнитный блинчик. Какой еще блинчик? Непосредственно диски не делают из магнитного материала, из этого материала там только напыление. А сами блины делают из другого материала. И часто это стекло. ... |
| 24.07.2019, 12:09:10 |
Изопропил https://habr.com/ru/company/neuronspace/blog/254671/ Это если экстренное уничтожение нужно. А если спешки нет, то есть гораздо более простые, надежные и дешевые способы. Можно в печке прогреть как следует, можно механически блины поцарапать. ... |
| 24.07.2019, 12:24:24 |
maytonAkinaпропущено... Надёжно. Особенно если несколько проходов. В кристалле остаточной намагниченности нет, как нет и доступа к зонам отдельной ячейки. Есть два поинта. Возможно потребуется десяток проходов. Чтоб гарантировать что мы всё точно прибили. Иначе сейчас в топик зайдет физик и расскажет нам лекцию про то что магнитная головка точно не попадает в цилиндры и мы фактически пишем новую инфу не "поверх старой" а "рядышком" что в свою очередь и тд.... И у этого метода должна быть хоть какая-то оценка сложности во времени. Я знаю что мой 2х терабайтный WD серии Green не очень быстрый и на полное его копирование у меня уходят несколько десятков минут. Если делать в 10 проходов то могут образоваться долгие часы. Еще есть мысль что мы перезаписью не трогаем секторы которые были программно перемещены как поврежденные. А в них тоже есть инфа - поэтому вопрос еще открыт. Ну потратишь ты не 20, а 200 минут. Разве это много? Как часто диски надо стирать? Хотя мне кажется что одного прохода достаточно, пусть даже частично стирается, но там же не подписано когда стирали и непонятно полностью затерто или с перекрытием, т.е. спец видит несколько каких-то перезаписей, а там еще надо разобраться которое ему надо. Кроме того учти что копаться надо в 2 Тб. Задача восстановления очень нетривиальная получается, т.е. будет очень дорого, а значит не так много инфы ради которой стоит этот способ использовать. Пока писал - подумал, можно же не тупо весь диск, а только по заданным файлам пройтись, время сильно уменьшится. ... |
| 24.07.2019, 13:07:42 |
mayton , автор спрашивает о твердотельных накопителях (флешки да SSD) вроде как. Да и какой смысл говорить (в который уже раз) о блинах? уж вроде обсосана тема со всех сторон не единожды... ... |
| 24.07.2019, 13:20:13 |
Я думаю, что если вы специально ничем противозаконным не занимались, то можно использовать вот такой способ , а если на HDD действительно что-то серъезное, то лучше расплавить диск подчистую, думаю. ... |
| 24.07.2019, 13:25:46 |
Akina mayton , автор спрашивает о твердотельных накопителях (флешки да SSD) вроде как. А в сабже написано «магнитных HDD». ... |
| 24.07.2019, 14:22:42 |
Jacker ProgrammerЯ думаю, что если вы специально ничем противозаконным не занимались, то можно использовать вот такой способ , а если на HDD действительно что-то серъезное, то лучше расплавить диск подчистую, думаю. Ну... я уже писал выше о том что существуют секторы информации которые таким образом не очищаются. ... |
| 24.07.2019, 14:26:07 |
Куча большая? Если пару раз, можно блин(ы) вытащить, остальное на цветмет бомжам дать. Блины реюзабл, т.е. удбны как подставки под стаканы, под ножки столов ... зеркало заднего вида на рабочем месте, декоративные занавеси, оформление грядок на даче, антирадар под лобовым ... У меня знакомый под небольшой сарай фундамент из стеклобутылок сделал. Это не совсем уничтожение, перед реюзбл пройтись перезаписью. Ну а разметать на атомы - это это для параноиков, имхо. ... |
| 24.07.2019, 14:52:06 |
exp98Блины реюзабл, т.е. удбны как подставки под стаканы, под ножки столов ... Я не знаю, как сейчас, но раньше магнитное напыление вроде бы как кобальтовое было. А кобальт это тяжелый металл, не сильно полезный для здоровья. ... |
| 24.07.2019, 15:26:47 |
exp98перед реюзбл пройтись перезаписью.Вынутый блин вынутым же из харда магнитом зачищается до полной даже теоретически невосстановимости. ... |
| 24.07.2019, 15:41:47 |
Akinaexp98перед реюзбл пройтись перезаписью.Вынутый блин вынутым же из харда магнитом зачищается до полной даже теоретически невосстановимости. Нет. Постоянный магнит оказывает очень слабое воздействие на диски и дискетки. ... |
| 24.07.2019, 15:54:57 |
Alibek B.Akina mayton , автор спрашивает о твердотельных накопителях (флешки да SSD) вроде как. А в сабже написано «магнитных HDD». mayton , ты всех запутал Проясни, все-таки HDD или SSD хороним? Хотя для SSD нечего обсуждать, там один цикл перезаписи гарантированно все похоронит. ... |
| 24.07.2019, 16:13:17 |
Dima TХотя для SSD нечего обсуждать, там один цикл перезаписи гарантированно все похоронит. Кроме переразмеченных блоков. ... |
| 24.07.2019, 16:17:26 |
Dima T, да. Мой вопрос Что делать со старыми HDD ? Модератор: Поправил первый пост, чтобы было всем понятно ... |
| 24.07.2019, 16:46:06 |
maytonНу... я уже писал выше о том что существуют секторы информации которые таким образом не очищаются.Для шпиона странно задавать вопрос на форуме, для пользователя - странно париться качеством уничтожения: даже sdelete Марка Руссиновича обеспечит отличный результат. ... |
| 24.07.2019, 19:45:06 |
maytonЕсть два поинта. Возможно потребуется десяток проходов. Чтоб гарантировать что мы всё точно прибили. Иначе сейчас в топик зайдет физик и расскажет нам лекцию про то что магнитная головка точно не попадает в цилиндры и мы фактически пишем новую инфу не "поверх старой" а "рядышком" что в свою очередь и тд.... Нет. Что-то такое могло быть лет 40 назад в первых винчестерах. Если бы сейчас после записи новой информации на дорожку можно было каким-то способом прочитать старую, производители дисков сразу использовали бы эту возможность, чтобы удвоить емкость. В современных дисках дорожки расположены без зазоров, и если вдруг "головка точно не попадает в цилиндр", она затрет информацию на соседнем. ... |
| 24.07.2019, 20:07:40 |
Она её уже затрагивает. Ещё на древних видеомагнитофонах использовались магнитные головки, которые читали и писали часть соседних дорожек. Физика же, ё-моё. Уровня популярных книжек и журнала "Радио". ... |
| 24.07.2019, 20:44:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339924]: |
59ms |
108ms |
| others: | 226ms |
| total: | 440ms |
