Почему не завершается процесс WINWORD?
Простой скрипт (VBS): Код: plaintext 1. 2. Почему WINWORD.EXE так и не исчезает по окончании работы этого скрипта? ... |
| 17.02.2004, 14:41:51 |
А oWord.Quit не забыли сделать ... |
| 17.02.2004, 14:55:36 |
Quit тоже не помогает - всплывает окно с сообщением про Normal.dot (перезапись), потом появляется GUI Ворда.... ... |
| 17.02.2004, 14:57:06 |
Где-то ошибка. Я на Си пишу, все хорошо - исчезает из списка задач хоть при Quit, хоть если пользователь закрыл Word. Предлагаю: Set oWord = CreateObject("Word.Application") и сразу же oWord.Quit Если не уберется из списка задач, то подозрение, что Word кривой или Windows. А Если уберется, то последующий код программы смотреть надо внимательно. ... |
| 17.02.2004, 16:36:33 |
Возможно где то остались ссылки на внутренние обьекты. Как вариант попробуй сохранить работу перед выходом. Magnus ... |
| 17.02.2004, 16:40:34 |
Предлагаю: Set oWord = CreateObject("Word.Application") и сразу же oWord.Quit Так и делаю. Не помогает. Windows 2003 Ent Eval, Office 2003 Retail. Все нормальное, не "битое". Возможно где то остались ссылки на внутренние обьекты. Как вариант попробуй сохранить работу перед выходом. Так это, какая работа-то? Скрипт из 4 строк, что привел в первом посте... ... |
| 17.02.2004, 17:56:54 |
как минимум, нормал.дот пересоздать надо. ... |
| 17.02.2004, 19:04:50 |
Вот кусок php-скрипта я писал полгода назад... может поможет чем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.02.2004, 15:23:50 |
Если Winword на выходе дает запрос о сохранении шаблона - значит с шаблоном что-то не то... Но помогает однократное сохранение шаблона - и после этого поидее все будет ОК SHOGAL ... |
| 02.03.2004, 22:50:44 |
авторOffice 2003 Retail А у Вас, случаем, Outlook 2003 в это время не висит открытым? Если висит - закройте и понаблюдайте за процессом Winword. ... |
| 03.03.2004, 10:13:11 |
Была аналогичная проблема в ВБ6, правда не с вордом, а с экселем. Если объявление Код: plaintext находилось в секции General формы, то процесс экселя оставался в списке процессов даже после закрытия Quit'ом и установки в Nothing. Если объявление поместить в какую-либо процедуру формы, например Код: plaintext 1. 2. то все отрабатывало. ... |
| 05.03.2004, 15:30:48 |
jimmers, Решили проблему? У меня аналогичная. Имею .bat файл, в котором запускается SSIS DTS пакет. В нем всего один "шаг" открыть/закрыть файл word. Если запускаю локально на сервере через CMD, то .bat отрабатывает (Файл Word открывается/закрывается. Создается файл end.txt). Если запускаю удаленно из SSMS (SQL 2016), то процесс зависает (Файл end.txt не создается), пока не убьешь... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.02.2020, 12:48:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339824]: |
40ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 333ms |
