Что выбрать для обмена данными между приложениями на одном виндовом хосте?
Сервером будет виндовый сервис. Клиентами будут диэлэли (внешние компоненты к имеющимся приложениям) TCP-IP? Named pipes? ... |
| 19.03.2020, 11:26:12 |
| 19.03.2020, 11:34:46 |
Basil A. Sidorov Нужны синхронизация и события. Придется семафорить. ... |
| 19.03.2020, 11:59:29 |
Flying-home Сервером будет виндовый сервис. Клиентами будут диэлэли (внешние компоненты к имеющимся приложениям) TCP-IP? Named pipes? а) можно переключать учетки б) сервер легко перенесется на другой комп. Если это не важно и не будет важно - пайпы удобнее/быстрее/надежнее. ... |
| 19.03.2020, 12:27:55 |
Соколинский Борис а) можно переключать учетки В смысле? ... |
| 19.03.2020, 13:08:14 |
Если клиенты будут в DLL, проблем с пайпами не будет? ... |
| 19.03.2020, 13:09:05 |
Flying-home, В смысле что имена пайпов уникальны в рамках пользовательской сессии. Т.е. клиент не "увидит" пайп, созданный приложением под другой учеткой. Номер порта в TCP от учетки не зависит. ... |
| 19.03.2020, 13:12:03 |
Flying-home Сервером будет виндовый сервис. Клиентами будут диэлэли (внешние компоненты к имеющимся приложениям) TCP-IP? Named pipes? Можно брать TCP-IP. На loopback он достаточно быстро работает. Особено если это просто сигнальный протокол где приложения уведомляют о событиях. И если в топике звучит слово компонента - то мне сразу вспоминаются COM+/DCOM где были целые архитектуры построены и стандартизированы. Слегка архаично но это работает. И может автору даже сойдет. ... |
| 19.03.2020, 13:19:06 |
Соколинский Борис Flying-home, В смысле что имена пайпов уникальны в рамках пользовательской сессии. Т.е. клиент не "увидит" пайп, созданный приложением под другой учеткой. Номер порта в TCP от учетки не зависит. Хм. Хорошо, что переспросил. Речь идет о терминальном сервере, куча клиентов, каждый под своей учеткой и сервис под своей. Что, пайпы не пойдут? ... |
| 19.03.2020, 13:37:03 |
Flying-home, нет, и MMF тоже. Тут только TCP. ... |
| 19.03.2020, 14:02:47 |
ок. Спасибо. ... |
| 19.03.2020, 14:06:55 |
mayton На loopback он достаточно быстро работает. Причём скорость его работы упирается в код приложения, а не системы. На своём ноуте я получал разброс скорости от 10 до 40 мегабайт в секунду просто сменив способ выделения буфера и обработки принятых данных. ... |
| 19.03.2020, 14:48:15 |
Я пытаюсь представить себе такую постановку задачи при которой один процесс пересылает другому терабайты инфы и не могу. Кроме мессенжиговых систем и ETL нет ничего похожего. Да и ETL можно переписать "на файлах". Автор что-то велосипедит нехорошее. Особенно когда сразу отброшены протоколы http/mq и взят курс на сырой сокет. ... |
| 19.03.2020, 14:52:15 |
Соколинский Борис Flying-home, нет, и MMF тоже. Тут только TCP. Если строго, то для MMF надо ставить SECURITY_ATTRIBUTES и глобальный префикс имен. А вообще - смотря что понимать под обменом. Если надо прочитать-записать всего 10 байт содержательных и для них перегонять мегабайты чтобы их найти - то может и стоит заморочиться с MMF. А может стоит и целый шареный кеш LRU делать. Но если у топикстартера обмен с уже имеющимся приложением - то конечно практичнее TCP. ... |
| 19.03.2020, 15:35:37 |
ну я Если строго, то для MMF надо ставить SECURITY_ATTRIBUTES и глобальный префикс имен. ... |
| 19.03.2020, 16:02:00 |
широко известно в узких кругах ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.03.2020, 16:41:44 |
Соколинский Борис ну я Если строго, то для MMF надо ставить SECURITY_ATTRIBUTES и глобальный префикс имен. Я в гугле искал. Лет 8 назад. Когда перешли с Win2000 на Win7, понадобилось строже прописывать эти секурити. ... |
| 19.03.2020, 18:05:27 |
ну я Я в гугле искал. Лет 8 назад. Когда перешли с Win2000 на Win7, понадобилось строже прописывать эти секурити. ... |
| 19.03.2020, 18:56:23 |
| 19.03.2020, 20:09:15 |
Соколинский Борис ну я Я в гугле искал. Лет 8 назад. Когда перешли с Win2000 на Win7, понадобилось строже прописывать эти секурити. Да, после Win2000 все усложнилось. Есть код проверки повторного запуска проги на C#, найден на в инете, работает, может поможет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На WinAPI вроде тоже видел, но сходу не находится ... |
| 19.03.2020, 21:08:32 |
Dima T, кстати как твой транспортный UDP протокол поживает? ... |
| 19.03.2020, 21:11:28 |
Соколинский Борис Flying-home, В смысле что имена пайпов уникальны в рамках пользовательской сессии. Т.е. клиент не "увидит" пайп, созданный приложением под другой учеткой. Номер порта в TCP от учетки не зависит. Уникальны для пользовательской сессии имена мьютексов/эвентов https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/termserv/kernel-object-namespaces?redirectedfrom=MSDN A Remote Desktop Services server has multiple namespaces for the following named kernel objects: events, semaphores, mutexes, waitable timers, file-mapping objects, and job objects. пайпов в списке нет ... |
| 20.03.2020, 10:18:23 |
mayton Я пытаюсь представить себе такую постановку задачи при которой один процесс пересылает другому терабайты инфы и не могу. Кроме мессенжиговых систем и ETL нет ничего похожего. Да и ETL можно переписать "на файлах". Автор что-то велосипедит нехорошее. Особенно когда сразу отброшены протоколы http/mq и взят курс на сырой сокет. пару байт. ... |
| 20.03.2020, 13:43:08 |
Ну вот и пересылай через сокеты. Тогда твое приложение будет и масштабироваться. ... |
| 20.03.2020, 14:02:44 |
Barlone Соколинский Борис Flying-home, В смысле что имена пайпов уникальны в рамках пользовательской сессии. Т.е. клиент не "увидит" пайп, созданный приложением под другой учеткой. Номер порта в TCP от учетки не зависит. Уникальны для пользовательской сессии имена мьютексов/эвентов https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/termserv/kernel-object-namespaces?redirectedfrom=MSDN A Remote Desktop Services server has multiple namespaces for the following named kernel objects: events, semaphores, mutexes, waitable timers, file-mapping objects, and job objects. ... |
| 20.03.2020, 15:22:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339815]: |
41ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 328ms |
