Соединить несколько списков в один в С.
Есть объект сенсор. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И для каждой шины я создаю массив объектов (список) CAN, RS485 и локальная. Также я создаю общий список. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь я инициализирую списки. Код: plaintext 1. 2. Я могу их соединить просто копируя? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.07.2020, 11:55:05 |
У тебя POD-структуры , поэтому можно копировать memcpy() Только непонятно зачем копирование если можно сразу писать в общий массив Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.07.2020, 12:07:05 |
Dima T У тебя POD-структуры , поэтому можно копировать memcpy() Только непонятно зачем копирование если можно сразу писать в общий массив Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так удобнее. допустим на шину RS485 добавили пару сенсоров. тогда надо сделать заново Код: plaintext 1. и сделать рефреш на общий список Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2020, 12:11:49 |
Тогда копируй ... |
| 12.07.2020, 12:13:55 |
Dima T Тогда копируй спасибо ... |
| 12.07.2020, 12:22:12 |
jenya7, а если использовать структуру данных Multidimensional Array, то ничего копировать не придется ... |
| 12.07.2020, 12:57:23 |
mini.weblab jenya7, а если использовать структуру данных Multidimensional Array, то ничего копировать не придется вопрос как определить второй dimension. списки могут меняться, сегодня добавили пару сенсоров завтра убрали. ... |
| 12.07.2020, 13:32:51 |
jenya7, вы же определили размер массива для разных типов сенсоров Код: plaintext 1. а здесь будет Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2020, 18:38:06 |
sensors.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. sensors.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. main.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 13.07.2020, 00:48:18 |
mini.weblab jenya7, вы же определили размер массива для разных типов сенсоров Код: plaintext 1. а здесь будет Код: plaintext 1. да но если all_sensors[3][32]; заполнены частично то будут дырки. я же хочу дать пользователю единый список чтоб он обратился по абсолютному индексу. скажем он пишет в терминале "sensor get 7" и получает all_sensors[7].value. ему не нужно ломать голову в какой группе какой индекс выбрать. предварительно он может получить список всех сенсоров "sensor list", так он знает какой сенсор по какому индексу. ... |
| 13.07.2020, 09:26:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339768]: |
43ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 331ms |
