Предлагается обсудить древний метод факторизации чисел Полларда.
Раз не пошло обсуждение некоторых книг, то предлагается обсудить «древний» метод факторизации чисел – (р – 1) Полларда. В этом методе на первом этапе есть граница В, и для этой границы «набирается» простые числа в некоторой степени таким образом, чтобы эти простые числа в степени не превышали В. Если необходимо определять все простые числа как делители до 500, то необходимо, наверное, перемножать все простые числа до 500, или некоторые, про которые ничего не известно. И ещё добавить степень. То есть, число М будет ещё больше. Всего простых чисел до 500 – 92. Оказывается, достаточно перемножить «только» 32 числа, и без степеней. Есть желающие продолжить обсуждение? ... |
| 20.08.2020, 09:41:35 |
Gennadiy Usov Есть желающие продолжить обсуждение? ... |
| 21.08.2020, 14:40:39 |
1. По первому этапу метода: Нигде не сказано: - что такое максимальное М; - что такое максимальное В; - зависят ли эти числа от факторизируемого числа. Это в порядке обсуждения. И если на это будет дан ответ, то, наверное, это и будет новым. ... |
| 21.08.2020, 15:22:11 |
Есть сомнение: что лучше: 1. скрупулёзно выбирать нужные простые числа и уменьшать М 2. перемножать все простые числа в диапазоне и будет очень большое М, а далее "спасает" блочное умножение, при этом блоков будет несколько больше, чем в первом варианте. (мысли вслух) ... |
| 23.08.2020, 11:08:47 |
Решил рассмотреть многоблочность метода. То есть выбор числа В. На отдельном примере: 9929243 * 699720181 = 6947691709152983 (n) Оказалось, что: - если В = sqrt(n) (или 83352814), то время работы - 2м 6 сек - если В = n , то время работы - 2м 16 сек - если В = n*2 , то время работы - 2м 17 сек - если В = n^2 , то время работы - 2м 49 сек ... |
| 24.08.2020, 13:58:09 |
exp98 Gennadiy Usov Есть желающие продолжить обсуждение? зачем искать простые числа, и тратить на это время. Проще перемножить все нечётные числа. А многоблочность всё "скушает"! ... |
| 24.08.2020, 15:54:32 |
Конечно по схеме 6хК + 1 и 6хК + 3 (без 6хК + 3) ... |
| 24.08.2020, 16:07:01 |
Gennadiy Usov Конечно по схеме 6хК + 1 и 6хК + 5 (без 6хК + 3) ... |
| 24.08.2020, 16:07:33 |
https://ru.wikipedia.org/wiki/P?1-метод_Полларда В конце данной статьи увидел рекорды по определению делителей. Взял число из 66 десятичных цифр, произведение простых чисел умножил на 37 и прибавил 1. Получилось число, большее чем указанное число, это число будет простым. Число 24865434557959795430290772917670661657299237407700521891770082957981 простое. Получается рекорд побит или нет? ... |
| 25.08.2020, 19:26:21 |
Gennadiy Usov Получается рекорд побит или нет? читайте английский вариант в той же википедии, "русский вариант" это какое-то вредительство ... |
| 26.08.2020, 09:43:12 |
kealon(Ruslan) Gennadiy Usov Получается рекорд побит или нет? читайте английский вариант в той же википедии, "русский вариант" это какое-то вредительство С другой стороны, а чём заключается рекорд, если об этом говорят уже в 2-х публикациях? И причём говорят одинаково. ... |
| 26.08.2020, 10:25:05 |
kealon(Ruslan) Gennadiy Usov Получается рекорд побит или нет? читайте английский вариант в той же википедии, "русский вариант" это какое-то вредительство Посмотрел импортный вариант, там то же самое. ... |
| 26.08.2020, 10:52:57 |
Gennadiy Usov, нету в англ варианте ничего про мерянье 6.28-ками не совсем понятно по какому принципу подбирается число-кандидат для попадания в этот список, это видимо какие-то свои идиомы ... |
| 27.08.2020, 09:23:11 |
kealon(Ruslan) Gennadiy Usov, нету в англ варианте ничего про мерянье 6.28-ками не совсем понятно по какому принципу подбирается число-кандидат для попадания в этот список, это видимо какие-то свои идиомы Но кто-то ставит рекорды, поскольку у данного метода есть ограничения на величину делителя. И кто-то эти рекорды публикует. ... |
| 27.08.2020, 09:52:52 |
Парадокс (р – 1) – метода Полларда. Рассмотрим парадокс метода на примере. Определяем число М, как: M = 2^7 = 128. Тогда, определяются общие делители чисел (2^128 -1) и факторизуемого числа n. У числа (2^128 -1) следующие делители: 3 , 5, 17, 257, 641, 65537, 274177, 6700417 и 67280421310721. (1) Следовательно, если у числа n будет хоть один делителей из (1), то этот делитель будет определён. Согласно методу среди делителей (1) должны быть только те числа Р, для которых величина (Р – 1) будет степенью числа 2. Таких чисел среди делителей (1) только 5: 3, 5, 17, 257 и 65537. Для остальных чисел среди делителей (1) величина (Р – 1) не являются степень числа 2, так как: 640 = 2^7 * 5 274176 = 2^8 * 3^2 * 7 * 17 6700416 = 2^7 * 2 * 17449 67280421310720 = 2^8 * 5 * 47 * 373 * 2998279. однако эти делители метод определяет как делителей некоторого числа n1. Кроме того, сомножитель числа М есть 2^7, а при этом определяется число 65537, у которого (65537 – 1) = 2^16. Парадокс метода заключается в следующем: в сомножители числа М включаются одни числа, а в результате применения метода определяются делители Р чисел n1, у которых в числе (Р – 1) имеют место другие числа. ... |
| 28.08.2020, 13:57:31 |
А вот ещё один момент. Первая стадия (р - 1) метода идёт до числа В1, при этом число М получается как произведение нескольких сомножителей. И, вдруг, начинается вторая стадия, когда после числа В1 выбираются следующие сомножители, и уже число М не произведение нескольких сомножителей, а 1 сомножитель (постоянный элемент * дельта). Спрашивается: а когда наступает вторая стадия? Или каждый решает это про себя. ... |
| 30.08.2020, 19:30:58 |
Какая дата считается Днём рождения метода Полларда? ... |
| 30.08.2020, 20:01:47 |
exp98 Какая дата считается Днём рождения метода Полларда? ... |
| 30.08.2020, 20:07:06 |
exp98 Да уж лучше послушаю где использовать, какие проблемы, в чём личная новизна, насколько всё было плохо, а стало лучше ... http://sci-article.ru/stat.php?i=1599050022 Может быть, это всё уже когда-то было. В существующих описаниях по данному методу такие задачи не рассматривались. ... |
| 04.09.2020, 12:50:46 |
Gennadiy Usov, а тебе доступна эта ссылка? https://www.sql.ru/forum/815971-27/topik-zadachek-i-golovolomok ... |
| 04.09.2020, 13:17:36 |
mayton Gennadiy Usov, а тебе доступна эта ссылка? https://www.sql.ru/forum/815971-27/topik-zadachek-i-golovolomok ... |
| 04.09.2020, 14:18:14 |
Тогда я тебя приглашаю в ЗПТ. Закрытый Просто Трёп где есть топики с математическими головоломками. ... |
| 04.09.2020, 15:15:19 |
mayton Тогда я тебя приглашаю в ЗПТ. Закрытый Просто Трёп где есть топики с математическими головоломками. Там есть методы? ... |
| 04.09.2020, 15:29:27 |
Gennadiy Usov mayton Тогда я тебя приглашаю в ЗПТ. Закрытый Просто Трёп где есть топики с математическими головоломками. Там есть методы? Я черкну записочку в ЗПТ. И тебя добавят. У меня - спецпропуск. Депутатский мандат тык-скыть. ... |
| 04.09.2020, 15:43:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339739]: |
79ms |
78ms |
| others: | 224ms |
| total: | 435ms |
