Четверговый НАМ и сложение двоичных чисел в строках
Привет Котаны-Бротаны! Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. Под катом я расскажу что такое НАМ своими словамиНормальные Алгоритмы Маркова (НАМ) - представляют собой совокупность правил (rules) Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Некоторые подсказки которые я сам для себя нашел Код: sql 1. 2. 3. 4. Просто некоторые линки https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_algorithm Здесь есть пример перевода двоички в унарный код ... |
| 28.05.2020, 18:29:54 |
Алгоритм: сложение в столбик ... |
| 28.05.2020, 19:50:21 |
Ммм... да. Код давай. ... |
| 28.05.2020, 19:53:43 |
Может вопрос-таки об умножении? ... |
| 28.05.2020, 20:02:32 |
Давайте все таки начнем со сложения. ... |
| 28.05.2020, 20:11:39 |
mayton Давайте все таки начнем со сложения. 1. двоичный код - в палки (для обоих слагаемых) 2. убрать плюс 3. палки - в двоичный код ... |
| 28.05.2020, 20:47:15 |
+1 Одна процедура уже есть. Но мне кажется что обратная будет не так проста. ... |
| 28.05.2020, 21:19:46 |
Скопипащу с вики сюда. Что б было. Конвертер с бинарного кода в унарный. Rule|0 -> 0||1 -> 0|0 -> Для нашего примера. Input: 1101+111 Output: |||||||||||||+||||||| Далее. Здесь надо аккуратно. Надо выкинуть плюсик но только после того как оба слагаемых сконверчены в лесенку из палочек. ... |
| 28.05.2020, 22:21:14 |
тут наверное на ассемблере было бы прикольно напрограммировать с побитовыми операциями... ну типа прописать в память 0 и 1 но я ассемблера не знаю :( ... |
| 28.05.2020, 22:35:39 |
Этот топик - вообще не про Ассемблер. ... |
| 28.05.2020, 22:41:44 |
mayton, Проверил на ограниченном наборе. Правила формирования файла rule.txt: Сначала идут тестовые образцы в формате Тест -> Ожидаемый результат Если ожидаемый результат начинается с @ то после него идет функция получения результата от левой части Образцы собираются до строки <<rules>>, все оставшееся это правила. комментарии в правилах как в VB, Пустые строки игнорируются. запуск через run.bat Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 28.05.2020, 23:17:51 |
Забавная штука.... пример с хабра Нормальный алгоритм Маркова для деления чисел . Список замен немного изменен, так в этой машине символ | - служебный. Так что вместо него следует использовать # ... |
| 29.05.2020, 00:13:47 |
1101+111 = 1000 + 100 + 100 + 10 + 1 + 1 = 1000 + 100 + 100 + 10 + 10 = 1000 + 100 + 100 + 100 = 1000 + 1000 + 100 = 10000 + 100 = 10100 ... |
| 29.05.2020, 01:30:46 |
Поправил интерпретатор, что бы символ "|" не выпадал из алфавита. Обычные пары разделяются последовательностью " -> ", терминальные пары последовательностью " |-> " ... |
| 29.05.2020, 07:10:08 |
В интерпретатор добавлена проверка перекрытия правил ... |
| 29.05.2020, 07:49:26 |
mayton, Зачем нужно terminal rule я не понял. mayton Об оптимизации - не думаем. Нужно любое работающее решение. Так это элементарно. Надо просто перебрать все суммы двоичных чисел в диапазоне байта в лоб. ... |
| 29.05.2020, 08:31:51 |
crutchmaster, Ну... Я-же не создатель этого языка. Terminal rule это чтото вроде условия выхода из рекурсии. Часть алгоритмов без него обходятся. Ну и ладно. ... |
| 29.05.2020, 08:48:10 |
mayton, А, дошло. Если оно срабатывает или достигнут конец списка, то всё заканчивается. ... |
| 29.05.2020, 08:59:38 |
Swa111, спасибо. Посмотрю. Но есть также онлайновые вычислители. Я находил несколько работающих в браузере. И в Розетта-Код есть имплементации почти под все языки. https://rosettacode.org/wiki/Execute_a_Markov_algorithm Я думаю что надо собрать 1 бинарничек на сях под Windows и выложить сюда чтоб желающие пользовались. ... |
| 29.05.2020, 10:04:47 |
Swa111, ты гитхабом пользуешся? Ну я имею в виду.. Учетная запись там есть? Свои репозитарии? ... |
| 29.05.2020, 10:06:25 |
Щас я расскажу свою идею. Вобщем я сложение заменил на инкремент. Поскольку НАМ очень удобно дебажить. Весь state программы укладывается в 1 строчку я просто покажу как я думал это решать. Пока без кода а в виде модификаций строки. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вот. Я это написал в уме сегодня ночью. И еще не проверял. Наверное там где-то есть зацикливание. ... |
| 29.05.2020, 10:17:42 |
mayton, Мы сперва переводим бинарь в палочки, но как палочки перевести обратно в бинарь? Первый кусок кода его будет блокировать же. ... |
| 29.05.2020, 10:20:32 |
crutchmaster mayton, Мы сперва переводим бинарь в палочки, но как палочки перевести обратно в бинарь? Первый кусок кода его будет блокировать же. Мммм.... чтоб рулы не пересекались - мы служебные символы можем ввести новые. Например между первой и второй фазой делать Код: sql 1. И дальше оперировать звездочками. Мне символов не жалко. ... |
| 29.05.2020, 10:23:48 |
Swa111, у меня твой алгоритм не сработал на вот этом эмуляторе http://www.cmcmsu.info/1course/alg.schema.nam.htm Правильно ли я скопипастил? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В пошаговом режиме пишет Ни одно правило не применено, либо выполнено терминальное правило. ... |
| 29.05.2020, 10:32:28 |
mayton Мне символов не жалко. Хотя да. Я думаю что Марков пожадничал. Надо было ввести в язык поняти стека и вызва процедуры или функции. Но он наверное как и все теоретики просто что-то на бумаге хотел доказать. Типа равна ли эта хрень Машинке Тьюринга. ... |
| 29.05.2020, 10:47:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339708]: |
30ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 282ms |
