PWA, стОит ли?
Надо выбрать технологию для разработки мобильных приложений Склоняемся к PWA так как кодить могут обычные фулстек веб разработчики какие риски? ... |
| 17.05.2021, 15:02:30 |
PWA, стОит ли?
Риски стандартные для "кодить могут обычные": результат может работать из рук вон плохо и никто ничего с этим не сможет поделать. ... |
| 17.05.2021, 15:16:47 |
PWA, стОит ли?
Dimitry Sibiryakov Риски стандартные для "кодить могут обычные": результат может работать из рук вон плохо и никто ничего с этим не сможет поделать. а по функционалу какие у PWA ограничения? ... |
| 17.05.2021, 17:23:12 |
PWA, стОит ли?
listtoview Dimitry Sibiryakov Риски стандартные для "кодить могут обычные": результат может работать из рук вон плохо и никто ничего с этим не сможет поделать. а по функционалу какие у PWA ограничения? Конкретно в PWA случае - если браузер на телефоне имеет "странности", то и приложение будет странно работать. Но это, по сути, тоже самое что подгонять страничку под одинаковую работу в разных браузерах. Браузера нет вообще - ну тогда или опаньки или пытаешься что-то сделать с WebView и его аналогами. В среднем по больнице, мне больше нравится React Native - оно как-то более цельно выглядит по сравнению с PWA. Да и заточено оно изначально на UI. Но в общем, все зависит от твоей команды и какая целевая аудитория. Если есть возможность делать нормальное приложение для мобильника, то лучше делать нормальное - больше возможностей, удобства и скорости в работе клиента. А в дополнение можно и PWA как "lite" версию. Ну или сначала выпустить lite версию (на PWA) а пока юзеры удовлетворены в минимуме - заняться полноценным приложением. ... |
| 17.05.2021, 17:56:48 |
PWA, стОит ли?
White Owl Да в общем-то никаких особых ограничений нет. Это как? Там же обычное web api - почти никаких дополнительных возможностей нет. PWA не может попросить доступ к звонкам, SMS, адресной книге и так далее. Фактически, это вебприложение которое может работать оффлайн и без стандартной рамки браузера. ... |
| 18.05.2021, 08:40:25 |
PWA, стОит ли?
WebSharper, Видимо имеется ввиду такой PWA (всякие PhoneGap/Cordova), т.е. основное приложение является хостом, на который натянули WebView (веб-браузер) и в который загружается пользовательский интерфейс (html/css). Далее на javascript пишут код. Когда требуется обратиться к файлам/пушам/прочим апи, то хост приложение обычно предоставляет такие объекты. Задача хоста обеспечить функции/объекты обёртки для доступа к нативной части. ... |
| 18.05.2021, 11:33:54 |
PWA, стОит ли?
VSVLAD WebSharper, Видимо имеется ввиду такой PWA (всякие PhoneGap/Cordova), т.е. основное приложение является хостом, на который натянули WebView (веб-браузер) и в который загружается пользовательский интерфейс (html/css). Далее на javascript пишут код. Когда требуется обратиться к файлам/пушам/прочим апи, то хост приложение обычно предоставляет такие объекты. Задача хоста обеспечить функции/объекты обёртки для доступа к нативной части. вот такой https://ru.wikipedia.org/wiki/Прогрессивное_веб-приложение ... |
| 18.05.2021, 14:57:35 |
PWA, стОит ли?
WebSharper White Owl Да в общем-то никаких особых ограничений нет. Это как? Там же обычное web api - почти никаких дополнительных возможностей нет. PWA не может попросить доступ к звонкам, SMS, адресной книге и так далее. Просто, когда люди задумываются о PWA это всегда тонкий клиент. Нафига там доступ к звонкам и личной адресной книге - не понятно. Все предоставляется сервером, приложение только отображает. WebSharper Фактически, это вебприложение которое может работать оффлайн и без стандартной рамки браузера. Ну а формально да. Можно сказать что у PWA ограничение - online-only. Просто для меня это наоборот - если нужно online-only можно рассмотреть PWA. Извините, не сообразил что для кого-то это может быть не очевидным. ... |
| 18.05.2021, 15:06:55 |
PWA, стОит ли?
с Apple есть проблемы. но вроде все решаемо чз кордова https://habr.com/ru/company/nix/blog/412769/ ... |
| 19.05.2021, 13:56:08 |
PWA, стОит ли?
White Owl Ну а формально да. Можно сказать что у PWA ограничение - online-only Нет такого ограничения. Можно и онлайн и офлайн. ... |
| 19.05.2021, 15:48:05 |
PWA, стОит ли?
White Owl И это тоже еще вопрос - зачем нужно "вебприложение которое может работать оффлайн"??? Вы открываете сайт, напрммер, твиттера, устанавливаете его как приложение и можете писать твит в подвале, а при выходе их подвала он синхронизируется. Недавно слышал какой-то доклад про то как такое приложение использовали какие-то чуваки для работы в полях. Плюсы от веб технологий - не надо идти в стор/плеймаркет, но при этом безопасность. Единая кодовая база с сайтом (фактически, сайт приобретает возможность хранить данные на клиенте). ... |
| 21.05.2021, 10:29:30 |
PWA, стОит ли?
listtoview Надо выбрать технологию для разработки мобильных приложений Склоняемся к PWA так как кодить могут обычные фулстек веб разработчики какие риски? "так как кодить могут обычные фулстек веб разработчики" - судя по этому выбора то и нет ... |
| 21.05.2021, 11:02:03 |
PWA, стОит ли?
WebSharper Недавно слышал какой-то доклад про то как такое приложение использовали какие-то чуваки для работы в полях. Еще давным-давно писали как-то про чуваков, которые в гараже устроили теплицу с ганджубасом, а для избегания палева всем сельхозпроцессом управляли исключительно удаленно через SMS. ... |
| 21.05.2021, 11:45:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339660]: |
48ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 350ms |
