Cron со сдвигом 5 сек
Есть скрипт в кроне, который раз в минуту создает таблички и наполняет их данными. Есть еще один скрипт, который будет читать данные с этих табличек. Но нужно запускать его позже первого на 5 сек, так как если запустить одновременно с первым, то он будет обращаться к пустым, еще незаполненным табличкам. Как это реализовать в кроне? знаю, что в php можно использовать sleep, есть ли еще варианты? ... |
| 25.06.2021, 13:24:13 |
В линуксе тоже есть sleep Код: sql 1. ... |
| 25.06.2021, 13:31:46 |
Dadont есть ли еще варианты? && в командной строке. Тогда второй скрипт стартует строго после окончания первого. ... |
| 25.06.2021, 13:50:01 |
Объединить два скрипта в один и запускать его. Ну или сделать третий скрипт который будет из себя вызывать два первых и этот третий запихнуть в cron. ... |
| 25.06.2021, 19:24:07 |
Dadont Есть скрипт в кроне, который раз в минуту создает таблички и наполняет их данными. Есть еще один скрипт, который будет читать данные с этих табличек. Но нужно запускать его позже первого на 5 сек, так как если запустить одновременно с первым, то он будет обращаться к пустым, Это ... знаешь как пингвины в мультике говорили. Крякнуть. Плюнуть. И примотать скотчем. Тебе нужно не ждать 5 секунд а просто фиксировать финал создания табличек и финал всех DML операций над ними. Это можно сделать по другому. Например привязаться к какому-то condition. Например должна появится таблица tab-YYYY-MM-DD и в ней должно быть больше чем 0 строк. Или чтобы первый джоб просто запускал второй. А 5 секунд - это крайне сомнительное условие. ... |
| 26.06.2021, 16:32:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339654]: |
47ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 354ms |
