Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом с#
Не могу понять где проблема. Получаю из запроса данные на dataGridView1 или listBox1, а затем хочу на основании этих данных построить диаграмму на chart1 и получаю одну и ту же ошибку в не зависимости откуда беру данные для chart1 или из-за SQL запроса или с dataGridView1 или listBox1 Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index Код события: string SQL = "SELECT fio_s AS [ФИО сотрудника], Count(kol) AS [Количество продаж] FROM prod WHERE dat_z = @ZaezdDate1 Group By fio_s"; using (OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=My_BD2_1.mdb")) { con.Open(); OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQL, con); cmd.Parameters.AddWithValue("@ZaezdDate1", dt1); OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd); DataSet ds = new DataSet(); da.Fill(ds); dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; chart1.Series[0].XValueMember = "ФИО сотрудника"; ----- ошибка здесь chart1.Series[0].YValueMembers = "Количество продаж"; или chart1.Series[0].XValueMember = (ds.Tables[0].Columns[0]).ToString(); ----- ошибка здесь chart1.Series[0].XValueMember = (ds.Tables[0].Columns[1]).ToString(); или for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) { chart1.Series[0].Points.AddXY(listBox1.Items[i]); ----- ошибка здесь } или chart1.Series[0].Points.AddXY(listBox1.Items); ----- ошибка здесь даже через chart1.Series[0].Points.DataBindXY(reader, st1, reader, st2); ----- ошибка здесь И в чем проблема не могу понять ... |
| 03.03.2022, 14:23:24 |
Смотри на первую ошибку: chart1.Series[0].XValueMember = "ФИО сотрудника"; ----- ошибка здесь Где здесь может быть ошибка диапазона? Найди в этой строке диапазон. ... |
| 03.03.2022, 14:51:52 |
Сам не могу понять по этому и спрашиваю ... |
| 03.03.2022, 16:08:14 |
| 03.03.2022, 21:15:43 |
| 04.03.2022, 07:06:28 |
White Owl Где здесь может быть ошибка диапазона? Строчкой выше. У тебя в ds пустой Tables, а ты обращаешься к его первому элементу. ... |
| 04.03.2022, 15:43:16 |
авторСтрочкой выше. У тебя в ds пустой Tables, а ты обращаешься к его первому элементу. И как это исправить подскажите, потому что я стал разбираться и нашел на что он ругается и как это исправить не могу понять. ... |
| 04.03.2022, 16:21:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1339579]: |
200ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 484ms |
