Почему не редактируется?
Почему не редактируется DataWindow на основе StoredProcedure? Все зделал как написано в справке. При создании DataWindow указал ХП для выборки, затем в StoredProcedureUpdates указал ХП для insert,update,delete использую подключение через ODBC к MSSQLServer 2000. ... |
| 01.08.2003, 11:51:54 |
Укажи Tab Order для тех полей которые нужно редактировать ... |
| 01.08.2003, 12:28:02 |
2 Mykola Большое спасибо! Заработало, а я то мучился, оказалось так просто. ... |
| 01.08.2003, 12:36:41 |
Еще вопрос. Как сделать чтобы серверу вместо exec dbo.p_banks_u '8aefd18f160c5d4d8205000183df3679' ... передавалось exec dbo.p_banks_u '{8FD1EF8A-0C16-4D5D-8205-000183DF3679}' ... устанавливал галку use original не помогает ... |
| 01.08.2003, 13:38:18 |
Насколько я понимаю, Вы пытаетесь записать GUID. Если Вы работаете с MSSQL, то попробуйте получать от сервера GUID в виде строки (впрочем, мне кажется, именно втаком виде Вы его и получаете). Вы можете в самой ХП преобразовать строку в GUID, а впрочем, MSSQL и сам способен выполнить неявное преобразование. ... |
| 04.08.2003, 23:37:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339563]: |
240ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 546ms |
