DataWindow (прокрутка)
Есть два объекта DataWindow (Control) - dw_1 и dw_2, присоединённые к одной БД /* dw_1.Retrieve( ) dw_1.Setfocus( ) dw_1.ShareData(dw_2) dw_2.Retrieve() */ один объект наложен на другой (с целью горизонтальной прокрутки второго и фиксации первого столбца в первой). Как сделать, чтобы при использовании вертикального скрола dw_2 (св-во VScrollBar), прокручивался и dw_1. dw_1.event scrollvertical(scrollpos) - в событии dw_2 scrollvertical - не работает. ... |
| 12.08.2003, 13:49:12 |
C PowerBuilder идут примеры. Там в разделе datawindow есть такой пример. раздел Events & Functions и далее вибрать Synchronized Vertical Scrolling загрузить и посмотреть как работает: /////////// // scrollvertical script for dw_data /////////// //Syncronize the names datawindow to match the scroll position from this datawindow. dw_names.Object.datawindow.verticalscrollposition = scrollpos ... |
| 12.08.2003, 15:21:39 |
Вот этот скрипт, в особенности последние 2 строчки: /* dw_1.Retrieve( ) dw_1.Setfocus( ) dw_1.ShareData(dw_2) dw_2.Retrieve() */ по сути есть оксюморон :-). Если dw_1.ShareData(dw_2), то зачем dw_2.Retrieve() ? ... |
| 12.08.2003, 17:34:29 |
DenicVK дело говорит:бегунок надо двигать не евентом,а modify или его аналогом. Бить по свойству VerticalScrollPosition в dw_1. А вот значение передвига брать из евента scrollvertical dw_2. Ну и modify ,соответственно запускать из него... ... |
| 13.08.2003, 17:09:06 |
всё работает) гут ... |
| 13.08.2003, 17:27:43 |
А зачем так сложно? Всё делается на одном DW. У DW есть такое свойство HSplitScroll. Если оно True, то в DW появляется на горизонтальном скролл баре черненький прямоугольник, который двигается. Это и есть горизонтальный сплит. А положение этого самого сплита можно установить модифаем "DataWindow.HorizontalScrollSplit". Вот так вот. ... |
| 14.08.2003, 11:59:12 |
AndrewN , а кто сказал, что это НУЖНО на одном datawindow? ... |
| 14.08.2003, 19:05:06 |
Филипп , цель создания такого интерфейса (" с целью горизонтальной прокрутки второго и фиксации первого столбца в первой ") и то, что в коде dw_1.ShareData(dw_2), говорит о том, что можно обойтись одним DW. ... |
| 14.08.2003, 19:39:35 |
AndrewN , смотри тему /topic/43382 (фиксация левого столбца...). Собственно об этом же тут речь.\r В одном datawindow даже с HorizontalSplitSrollом фиксации левого столбца не выйдет (о чём собственно я и говорил в той теме и даже предлагал то же самое что и ты как "кривое" решение :-) ) ... |
| 14.08.2003, 19:54:06 |
Филипп , Чем же оно криво? ... |
| 14.08.2003, 20:01:07 |
Тем, что НЕЛЬЗЯ зафиксировать левый столбец... ... |
| 14.08.2003, 20:59:40 |
Филипп ты прав, там, действительно, не фиксируется левый столбец. =)) Наверное, лучшего решения, чем использование двух объектов DataWindow, присоединённых к одной БД, просто нет. может кто-нибудь предложить другие варианты реализации такого интерфейса? ... |
| 15.08.2003, 08:33:38 |
Ну в том смысле чтоб скроллинг в нем не работал - да. А так вполне нормальное решение. Если пользователю хочется скроллировать, то пусть скроллирует на здоровье. ... |
| 15.08.2003, 13:22:53 |
anais , а в чём проблема с "использование двух объектов DataWindow", НО только конечно не оба "присоединённых к одной БД", а один и прошаренный с другим (или оба прошаренные с datastorом, если делать элегантнее) ? Ведь делается за 5 минут... ... |
| 15.08.2003, 17:39:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339548]: |
252ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 582ms |
