Ограничения на курсор Oracle
Определил курсор в PB 8.0 типа SELECT field1, sum(field2) FROM ( SELECT f1, f2 FROM table1 UNION ALL SELECT f1, f2 FROM table2 ) GROUP BY field1 При запуске из SQLPlus такой запрос нормально отрабатывается В PB sqlca.SQLCode возвращает -1. Что это значит? Можно ли где-нибудь найти информацию по всем возможным значениям SQLCode? ... |
| 01.09.2003, 20:28:40 |
Можно ли где-нибудь найти информацию по всем возможным значениям SQLCode? А HELP`а Вам не достаточно? ... |
| 01.09.2003, 21:42:37 |
См. sqlca.sqldbCode + sqlca.sqlErrtext - это все есть свойства объекта transaction. ... |
| 02.09.2003, 06:38:38 |
Kr_Yury , если вы РВ занимаетесь, то зачем вам курсор? ... |
| 02.09.2003, 07:40:08 |
Это известная ошибка. Исправоена в последнем обновлении у 7-ки, у 8-ки пока нет. Change Request#: 269095 Priority: 0 Product Name: PB Enterprise - 8.0.1 OS: MS Windows NT 4.0 Product Component: DB Oracle Fixed in Version #: 7.0.3_10312 Description: Database cursor fails to open when using sub select in Declare cursor. Receive error "Error parsing command: Unexpected token in FROM clause, could not create table list.". This works in PB 7.02 build 8046 and fails in PB 7.03 build 10140. Also fails in PB8. ... |
| 02.09.2003, 10:03:24 |
>>зачем вам курсор? To Филипп: Я обрабатываю данные построчно в один проход, для отображения они не используются. Более того, при выполнении некоторого условия обработка прекращается до считывания всех записей. Чем курсор в такой ситуации хуже datastore? или какую иную альтернативу Вы предлагаете? ... |
| 03.09.2003, 19:09:43 |
Embedded SQL по определению хуже datastore, он туп и труднее поддерживается последующими программистами. datastore для того и сделан, чтобы "для отображения они не используются", а хотите построчно, так напишите код в retrieverow event. ... |
| 03.09.2003, 19:52:00 |
2 urvas Fixed in Version #: 7.0.3_10312 А не 10213? ... |
| 03.09.2003, 20:38:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339525]: |
198ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 500ms |
