Как оставить заголовок (HEADER) только
на первой странице многостраничного отчета? ... |
| 28.08.2003, 12:44:59 |
Поместить в detail или в заголовок групи если в єтом есть необходимость ... |
| 28.08.2003, 12:53:44 |
А не проще ли просто высоту headera обнулить, если не первая страница? ... |
| 28.08.2003, 18:34:09 |
Филипп писал:А не проще ли просто высоту headera обнулить, если не первая страница?Идея хорошая. А как это будет выглядеть на практике? ... |
| 28.08.2003, 18:42:36 |
Нет, не прав я. Проще в detail band засандалить и видимость элементов псевдо-хедера контролировать... ... |
| 28.08.2003, 18:58:19 |
А по колхозному:спарить 2 дата-виндака,нет-нет, не Nested datawindow,а два прилипших друг к другу контроллера. И на экране будет кайф-крутишь информашку,а шапка-на месте,и на бумажке то,что требуется. Страничка правда поплывёт,ну что-ж, это плата за пирожное. ... |
| 07.09.2003, 14:42:39 |
IMHO, если по-человечески, то без Nested никак. 2KOLCHOZ_POSTEVENT: На бумажке-то вот как раз и будет бяка. :) 2Филипп: По-моему ваш вариант работать не будет, или над/под каждым значением будут пустые места. Потому как Slide above/Autosize height живут своей жизнью. Например Slide above плевать хотел на видимость элемента. ... |
| 08.09.2003, 11:30:05 |
Отчего-ж бяка-то? Первый print вывалит шапку,а второй информацию... Это-ж, вроде,то,что и хотели. А шапку можно сварить в том-же dw где и данные ,а потом кат энд пэст двинуть в другое dw ,так,что колонки совпадут до милиметра,а nested сильно усложняет синтакс,я от него бегаю,аки от огня бенгальского. ... |
| 08.09.2003, 11:58:32 |
Вот тут поковырялся. Можно! Но через вычисляемые значения в Y и Height свойства элементов и Autosize Height detail'а. Слишком много ручной работы ;( ... |
| 08.09.2003, 12:01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339517]: |
49ms |
34ms |
102ms |
| others: | 192ms |
| total: | 404ms |
