Tab control...?
Всем добрый день! Сталкивался ли кто с такой проблемой: есть окно, на на нем имееться Tab control. Засада заключаеться в том, если на каком либо объекте (editmask & dw и т.д) страницы tab control'a (в момент редактирования) юзер нажал esc, то все элементы на странице пропадают из поля зрения :), т.е. для всех объектов visible=false (визуально). PB 7. ... |
| 12.09.2003, 10:54:43 |
Tab control...?
У меня богатый опыт работы с табами, но я только что попробовал и такого эффекта не наблюдал. У тебя PFC приложение ? ... |
| 12.09.2003, 14:10:37 |
Tab control...?
Нет не PFC. Окно responce. На tab'ах editmask и dw. У них нет ни каких событий. Событие только на открытие окна и для двух кнопок ОК и Cansel Если фокус на табе, то при esc все ок, если в момент редактирования объекта то все конрлы пропадают. Особо конечно не критично, на cansel поставил крыж, теперь esc просто закрывает окно. Интересно ьыло только из -за чего этот баг. ... |
| 12.09.2003, 14:40:18 |
Tab control...?
Фокусы какие-то, пришли конкретный пример! ... |
| 15.09.2003, 09:38:06 |
Tab control...?
Послал на мыло. Посмотри если не получиться экспортировать, напиши. ... |
| 15.09.2003, 10:36:53 |
Tab control...?
На 9-ке такого эффекта не наблюдал. Есть response окно с tab control'ом, tabpage которого являются user object'ами с DataWindow control внутри, но ничего странного не происходит. Возможно поможет установка последнего ebf, который как не странно появился на www.sybase.com. Возможно стоит оформить tabpage в виде отдельных пользовательских объектов, тогда у Вас появится маневр при отладке (например польз. объкты можно будет вставить в окно другого типа и проверить их работоспособность). ... |
| 15.09.2003, 15:21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339507]: |
44ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 393ms |
