Изменение текста в меню...
При изменении названий пунктов меню из скрипта (в рантайм) - пропадают шоткаты :((( Кто знает, как с этим зверем бороться? Ну чтоб не пропадали. С Уважением... ... |
| 16.09.2003, 10:34:32 |
извини за офтоп, но как ето вообше делается->добавить или изменить пункт в меню в реалтаим. Можно пример4ик посмотреть? ... |
| 16.09.2003, 16:05:56 |
Судя вот по этому кусочку из файла экспорта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. шорткат присутствует в тексте пункта меню... ... |
| 16.09.2003, 16:28:43 |
Посмотри вот тут http://www.pbinfo.be/index.php?file=tips&seq=11 Он на меня не ссылается, но списал с моего поста в powersoft.public.powerbuilder.general :-)) ... |
| 17.09.2003, 00:58:02 |
Вот кусок описания Menu Object Shortcut Integer Specifies the shortcut key for the Menu object. This property should only be set in the Menu painter. It cannot be set at runtime. Посему Филипп , спасибо, но енто не подходит :((. ... |
| 17.09.2003, 09:54:15 |
Что-то не ясно, если ты создаешь меню динамически, то можешь назначить сам shortcut. А вообще напиши кусок своего скрипта, чтоб людям было ясно в чем все-таки проблема... ... |
| 17.09.2003, 10:19:10 |
Меню динамически не генерю, а изменяю, вещи разные. Насколько знаю, штатными средствами PB - его динамически создавать нельзя без извращений... Да мне и не требуется пока. Вот ф-ия, которая с меню работает... Почему нельзя шоткаты менять - смотри на мессадж выше :)) global function integer show_menu (menu m, string as_name, string as_title);int i, sh string item_id for i = lowerBound(m.Item) to upperBound(m.Item) item_id = m.Item.classname() if item_id = as_name then // sh = m.item.ShortCut m.item.Visible = true m.item.Enabled = true m.item.Text = as_title m.item.ToolbarItemVisible = true m.item.ToolbarItemText = as_title // m.item.ShortCut = sh return 1 end if if show_menu(m.Item, as_name, as_title) = 1 then return 1 next return 0 end function ... |
| 17.09.2003, 10:51:22 |
Ну во-первых скриптик не совсем корректный (в части обращения к элементам меню), во-вторых судя по скрипту shortcut никуда не пропадает... А если ты хочешь, чтобы они отображались в названии пункта меню, тогда смотри, что написал PL99 this.text = "Добавить~tIns" ... |
| 17.09.2003, 11:35:58 |
Вот окончательный вариант, кому интересно... все работает, особое спасибо PL99 & Филиппу. global function integer show_menu (menu m, string as_name, string as_title);int i, sh string item_id, ls_sh boolean lb_shift, lb_alt, lb_ctrl for i = lowerBound(m.Item) to upperBound(m.Item) item_id = m.Item.classname() if item_id = as_name then // define ShortCut sh = m.item.ShortCut if null2long(sh) > 0 then ls_sh = "~t" if sh >= 1024 then ls_sh += "Shift+" sh -= 1024 end if if sh >= 512 then ls_sh += "Alt+" sh -= 512 end if if sh >= 256 then ls_sh += "Ctrl+" sh -= 256 end if ls_sh += String(Char(sh)) else ls_sh = "" end if // change status & text m.item.Visible = true m.item.Enabled = true m.item.Text = as_title + ls_sh m.item.ToolbarItemVisible = true m.item.ToolbarItemText = as_title Print(as_title + ls_sh) // m.item.ShortCut = sh return 1 end if if show_menu(m.Item, as_name, as_title) = 1 then return 1 next return 0 end function ... |
| 17.09.2003, 11:39:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339504]: |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 290ms |
