Проблема с взаимным расположением вложенных отчетов
Все вложеные отчеты разположены один под другим, для всех задано свойство AutoHight, но отчеты или налазят один на другой, или наоборот между ними остаются пустые поля. При этом расстояние между ними (при выполнении) меняется при изменении их взаимного расположения (при разработке). Что я делаю не так? ... |
| 18.09.2003, 19:08:42 |
Возможно следует выставить в Slide Up All Above ... |
| 18.09.2003, 19:26:46 |
Slide Up тоже переставлял. Меня интересует: это обычное поведение вложенного отчета или у меня кривая сборка PB? ... |
| 18.09.2003, 19:48:18 |
Эээ..., чтобы каким либо образом оценить, кривая сборка PB у тебя или нет, нужно знать: 1) Какая версия РВ 2) Какой его билд. 3) Какя ОС. ... |
| 18.09.2003, 20:17:37 |
4.Какой принтер. 5.какой драйвер принта, 6.На бумаге или экране. 7.Если принт матричный, то на печать отчета может влиять и версия MS Office. ... |
| 18.09.2003, 22:15:27 |
Если подразумеваются DW внутри композитного DW, то была у меня такая проблема. Побороть не смогли. Пришлось ручками (с помощью describe) выстраивать в нужном порядке и с соблюдением "высоты". Версия PB 7.0.2 ... |
| 22.09.2003, 16:01:04 |
Уточняю - PB 8.0 build 6028, OS - Win 2000. Всё-таки по поводу кривизны, действительно известно какие сборки кривые? ... |
| 25.09.2003, 18:54:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339484]: |
202ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 485ms |
