Ну ни в какие ворота... Продолжу список приятных фич нашего любимого PB.
В ДВ создаем CommandButton. Допустим с именем cb_button1. Потом пишем такой код: Код: plaintext 1. Хех... Ошибка... Ну ничего.. Умеем по другому. Капризный он. Код: plaintext 1. Упс! И тут ошибка. В обоих случаях получаем Incorrect syntax! А всё потому, что Describe возвращает 0/1, а Modify хочет видеть Yes/No. Вот, блин,такая петрушка. Хочется громко материться. ... |
| 10.10.2003, 18:32:02 |
А что собственно удивляет? В хелпе написано чётко: dw_control.Object.buttonname.DefaultPicture Describe and Modify argument: "buttonname.DefaultPicture { = ' value ' }" Parameter Description buttonname The name of the button to which you want to assign an action value Whether the action's default picture is used. Values are: Yes — Use the default pictureNo — Do not use the default picture - грамматика явно в сторону Modify прёт А вот пример оттуда же: Код: plaintext 1. 2. :-))) Довольно корректно НЕ указано, что именно возвращает Describe Собственно такая картина наблюдается очень у многих свойств "объектов" dataobjectа ... |
| 10.10.2003, 19:02:00 |
А жить-то как с этим? Писать CHOOSE CASE развесистые? Ляпота. ... |
| 10.10.2003, 19:08:22 |
Не понял, зачем? Проверил как работает и вперёд... Часто помогает Datawindow Syntax Tool, хотя и там иногда не совсем... По моему есть некая закономерность, типа если это property, которое выглядит как boolean, но на которое НЕЛЬЗЯ повесить expression, то ведёт себя именно так defaultpicture ... ... |
| 10.10.2003, 19:27:45 |
Например, чтоб скопировать все атрибуты одного элемента другому. Либо установка атрибутов по шаблону. Придумать можно много чего. ... |
| 10.10.2003, 19:45:42 |
Как я тут уже не однократно замечал, у нас тут (в США) очень любят принцип KISS (Keep It Simple Stupid) проповедовать :-)) Зачем тебе это? ... |
| 10.10.2003, 21:01:19 |
2 Филипп Это надо, например, для включения в приложение конструктора форм. ... |
| 12.10.2003, 23:02:19 |
Ну для стандартного конструирования datawindows существует (давно) такая штука, как Extended Attributes. Если хошь динамически формы лепить, то просто надо правильно скриптать все, а не на какие то шаблоны полагаться. Я когда то на одном продукте работал www.phaseforward.com/products_cdms_clintrial.html , который все формы динамически строил, и ни ОДНОГО datawindow, из тех что пользователь на экране видел, в pibblах не существовало... ... |
| 13.10.2003, 21:09:26 |
К сожалению механизм Extended Attributes не решает всех проблем. Например, возьмем такую форму представления, как Free Form , и выборку о 20-30 полях. Представили себе? Это раз. А два - это то, что механизм Extended Attributes не всегда работает. Вернее не на всех выборках, а уж про хранимые процедуры я бы тихо промолчал и т.п. и т.д. ... |
| 14.10.2003, 11:23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339462]: |
74ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 380ms |
