External DW в Composite DW
Есть Composite DW1, в нём лежит DW2 с источником данных External. В DW2 загоняю данные, всё проходит нормально, при этом DW2 в DW1 не отображается. Что можно сделать чтобы получить нормальный внешний вид??? ... |
| 14.10.2003, 17:55:03 |
А каким образом ты в автор писал:DW2 загоняю данные ? ... |
| 14.10.2003, 18:07:57 |
adw_rep.GetChild("rchild1", dwc1) dwc1.InsertRow(0) adw_rep.Object.rchild1[1].Object.Data[1]=s_head Где: s_head - структура, имеющая такие же поля как и rchild1.dataobject ... |
| 14.10.2003, 18:35:30 |
Что-то я не догоняю... У тебя обычный Composite, а не nested? В таком случае, как ты и делал adw_rep.GetChild("rchild1", dwc1) dwc1.InsertRow(0) А дальше - dwc1.SetItem ... ... |
| 14.10.2003, 18:43:55 |
Composite обычный. dwc1.SetItem надо будет повторить раз 20, а так то же самое но одной строкой. ... |
| 14.10.2003, 18:50:32 |
Только что сделал пример, всё работает и отображается. ... |
| 14.10.2003, 19:24:09 |
Ну и вдогонку к вопросу о dwc1.SetItem надо будет повторить раз 20, а так то же самое но одной строкой. Каким образом значения попали в поля s_head - структуры, имеющей такие же поля как и rchild1.dataobject? ... |
| 14.10.2003, 19:29:11 |
8.0.3 перестал перерисовать datawindow при изменениях в child (в т.ч. dddw). Должно помочь: Код: plaintext ... |
| 14.10.2003, 22:25:08 |
У меня 8.04, поэтому ничего сказать не могу... ... |
| 14.10.2003, 23:11:16 |
Проверил в 8.0.4. Следующий скрипт из pfc_retrievedddw, оставляет числовое значение в поле. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Достаточно свернуть-развернуть окно, все нормально. Тоже самое будет после SetItem в столбец с dddw. В pb7 (точно) и в pb8.0.1 (могу наврать) этого нет. ... |
| 15.10.2003, 00:23:45 |
cbusel, не очень понимаю, какое отношение то что ты пишешь имеет к поставленному вопросу, но на всякий случай повторю: сделал пример, всё работает и отображается без Redraw ... |
| 15.10.2003, 00:32:30 |
Вопрос снимается. Действительно данные заносятся и отображаются нормально, просто в проекте все отчёты отображаются в отдельном окне, в которое передаются данные через ShareData (об этом не писал, т.к. посчитал незначительным и не хотел перегружать подробностями:(((). Так вот это ShareData c CompositeDW ес-но не работало. Спасибо всем за посильную помощь!!! ... |
| 15.10.2003, 11:53:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339461]: |
196ms |
30ms |
| others: | 184ms |
| total: | 446ms |
