Row changed between retrieve and update
PB 7.0 Сохраняю данные datawindow при помощи stored procedure , один параметр как OUTPUT, при записи данных получаю ошибку: код -3 сообщение Row changed between retrieve and update. Смотрю в Profiler , на сервер поступает один пакет вида: declare @var int set @var = null exec <some procedure> @var output, @var1, @var2 ... etc select @var что не так , подскажите пожалуйста. ... |
| 23.10.2003, 10:25:07 |
Хм... А апдейт-пропертя стоят? :) --- С уважением, IKAR программист-разработчик PowerBuilder ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 23.10.2003, 13:00:43 |
to Ikar: нет не стоят ... |
| 24.10.2003, 01:10:14 |
Дык паставь... То, что они не стоят или стоят не коректно, и есть практически единственная вероятная причина этой ошибки (Row changed between retrieve and update). ИМХО. --- С уважением, IKAR программист-разработчик PowerBuilder ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 24.10.2003, 08:40:19 |
to Ikar: первоначально стояли все настройки, все равно выдавало сообщение об ошибки. порядок сохранения datawindow в БД, по-моему такой проверяет есть ли процедура на сохранение, если есть, то запускает ее и дальше не смотрит, что у нее в Update property установлено. Ну если нет , то выполняет простой Update согласно Update property. Разве не так? ... |
| 24.10.2003, 09:32:48 |
Если я устанавливаю Update property, и делая Reset для stored procedure, то все заприсывает . ... |
| 24.10.2003, 09:34:56 |
А для пораматра который out в SP, в DW out поставлен? Если нет, то после сохранения DW получает возвращаемое значение которого быть не должно и это расценивается как ошибка. ... |
| 24.10.2003, 12:02:40 |
to Kuzya : стоит OUT. ... |
| 25.10.2003, 05:34:23 |
Параметр - строка? Если параметр строка,то необходимо в DW установить input/output и предусмотреть инициализацию параметра строкой соотвествующей длины, заполненной пробелами. P.S. Вызов процедур обновления (Stored Procedur Update) производится по правилам RPC. ... |
| 25.10.2003, 11:09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339443]: |
216ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 514ms |
