Почему DataWindow не сохраняется в
формате PDF, а во всех других форматах сохраняется без проблем? ... |
| 02.09.2003, 13:12 |
вроде сделали в 9 версии ... |
| 02.09.2003, 16:56 |
Так в 9-ке и не сохраняется! ... |
| 02.09.2003, 18:06 |
А Ghostscript поставил? ... |
| 02.09.2003, 19:08 |
Если нет Ghostscript, то придется идти другим путем через XSL Formatting Objects (XSL-FO). Для этого в DataWindow Painter'e необходимо: - выбрать закладку Data Export - в поле Format to configure из списка выбрать PDF - в поле Method из списка выбрать XSLFOP Код: plaintext 1. 2. 3. Все это описано в документации PowerBuilder User's Guide Однако с PDF'ником есть проблемы. Русский фонт. Пока не ясно как подключить свой фонт. ... |
| 03.09.2003, 07:21 |
Спасибо! Но не понятен один момент! Я использую dw_1.SaveAs() В хэлпе сказано: If you do not specify any arguments for SaveAs, PowerBuilder displays the Save As dialog box. A dropdown listbox lets the user specify the format of the saved data. You must specify all arguments for the Web DataWindow. Собственно, сохраняется во всех форматах, представленных в выпадающем списке, кроме PDF. Зачем же тогда необходимо включатьт его в список, если для сохранения требуются некоторые дополнительные пассы? ... |
| 03.09.2003, 10:56 |
"Собственно, сохраняется во всех форматах, представленных в выпадающем списке, кроме PDF. Зачем же тогда необходимо включатьт его в список, если для сохранения требуются некоторые дополнительные пассы?" Собственно экспорт в формат PDF производится через GNU Ghostscript или XSL-FO. Проверить корректность установки, настройки, да и просто работоспособность данных компонент на лету в момент вызова ф-ции saveAs(...) на мой взгляд невозможно. Поэтому у кого-то все работает у кого-то нет. ... |
| 03.09.2003, 14:35 |
Расскажите, пожалуйста, каким образом использовать Ghostscript? ... |
| 03.09.2003, 14:56 |
То. что в help что то не работает. Вот так работает dw.Object.DataWindow.Export.PDF.Method = XSLFOP! dw.Object.DataWindow.Export.PDF.Distill.CustomPostScript='Yes' ll_res = dw.SaveAs(ls_FName, PDF!, lb_Headers) А проблему со шрифтами как нибудь решили ? ... |
| 29.10.2003, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339439]: |
50ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 377ms |
