цвет ячейки dw
Привет всем, Нужно изменять цвет некоторых из ячеек dw, интуитивно подозреваю что с пом-ю Modify, но пока не получилось, может кто-нибудь подскажет, а ! :) ... |
| 22.12.2003, 15:57 |
цвет ячейки dw
"некоторые" подразумевает что есть какое-то условие отбора. Надо повесить на column выражение с функцией if (условие, цвет_1, цвет_2) Повесить можно примерно таким Modify: result = dw.modify( "<column_name>.background.color= '<default_color>~tif(<condition>,<color_1>,<color_2>)'" ) например if( this_one_red = 1, RGB( 255,0,0),RGB(0,0,255) ) Если в виде формулы условие выразить не удается - сделайте "фиктивную" колонку и в нее прописывайте соотв. значения HTH ... |
| 22.12.2003, 16:22 |
цвет ячейки dw
2 Guest: условие - это изменение содержимого ячейки ... |
| 22.12.2003, 16:50 |
цвет ячейки dw
На BackGround.Color навешиваем expression: IF (IsRowModified () or IsRowNew (), RGB(0,0,255),RGB(0,0,0)) Назначение функций IsRowModified () и IsRowNew () я думаю понятно? ... |
| 22.12.2003, 17:13 |
цвет ячейки dw
не понимаю в чем дело: билдер пишет, что не знает таких функций IsRowModified () и IsRowNew () ... |
| 22.12.2003, 17:44 |
цвет ячейки dw
нуууу.... эти функции насколько мне не изменяет еще память были в PB4 добавлены однако... Неужто у Вас тройка? Уау! А если серъезно - выражение Марка будучи вставлено один в один в любой Computed Field вычисляется успешно. А Вы его одним махом в Modify? Ну тогда может там с кавычками нелады или дефолт неправильно задан... ... |
| 22.12.2003, 18:42 |
цвет ячейки dw
IsRowModified () и IsRowNew () - это функции DW, а не билдера. Они существуют только в условиях команд Modify или Describe... ... |
| 29.12.2003, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339361]: |
144ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 448ms |
