Как у ХР отключить CTRL+ALT+DEL
Всем привет Собственно, сабж Надо именно отключать\включать CTRL+ALT+DEL SystemParametersInfo не работает под ХР Заранее благодарен ... |
| 08.01.2004, 19:03:30 |
Никак по сути дела. Under NT+, you need a special handler DLL called GINA (search MSDN on this work for more details) ... |
| 08.01.2004, 20:05:58 |
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr=DWORD:1 Это не запрещает Ctrl-Alt-Del полностью, только TaskManager. С помощью Policies можно сделать многое... К Control Panel доступ закрыть, разрешить запускать только определенные программы, отключить Windows Update и инсталляцию с removable media... Так что зависит от задачи - а зачем собственно отключать? и что именно? И "по сути дела" это к Powerbuilder не относится - скорее стандартные задачи администрирования. Можно конечно из приложения в Registry лазать и менять там установки. Но ИМХО лучше это делать стандартными средствами и из-под администраторского логина. А юзерам на бОльшую часть регистри - readonly. ... |
| 08.01.2004, 22:01:22 |
вообще нужно сделать : при определенных условиях отключить клаву+мышь. Это делает blockinput но при нажатии Ctrl+Alt+Del все начинает работать снова ... |
| 09.01.2004, 10:38:31 |
Извини, не удержался. :-) (С) Alexey Mahotkin [ Begin Windows Clipboard ] Форма появляется тогда, когда есть бесформенное. Бесформенное появляется тогда, когда есть форма. В этих словах заключена вся мудрость Истинного Пути. Если ты будешь много думать об этих словах, то обязательно постигнешь, в чем смысл этого Истинного пути. Компьютер, на котором не запущено ни одной программы, пребывает в хаосе, возникающем из сотен миллионов неинициализированных байт памяти. Запущенная программа рассеивает этот хаос, правильно устанавливая биты и направляя flow-control так, чтобы процессор не выполнял пустые циклы или бессмысленные сочетания команд. Истинно мудр тот, кто запускает программы на своем компьютере! Он как никто близок к пониманию Истинного Пути! Когда запущено много программ, они в своем стремлении занять всю доступную память вызывают хаос, заставляя VM-подсистему постоянно выгружать на диск и читать с диска страницы памяти, приводя к неэффективной работе и внося смущение в ум пользователя. Воистину мудр тот, кто, видя хаос множества запущенных программ, хочет противопоставить ему форму! Он как никогда близок к пониманию Истинного Пути! Hо мудрее всех тот, кто хочет блокировать клавиатуру и неуклонно ищет знания о том, как добиться этого. Он как никто близок к постижению Истинного Пути. Мириады нажатий на клавиши в своей асинхронности и недетерминированности вызывают хаос в работе операционной системы, помещая ее в бесконечный цикл обработки сообщений, вмешиваются в неторопливое течение flow-control'а и смущают ум пользователя. Эдсгар Дейкстра Ринпоче в своей священной книге "Дисциплина Программирования" пишет золотые строки: "...я содрогался от мысли, что придется ввести недетерминированность уже в однопрограммном режиме (слишком хорошо мне были известны сложности, возникающие из-за этого в мультипрограммировании); однако потом я понял..." Много думай над этими строками, и ты воистину узришь все величие Истинного Пути. Воистину мудр тот, кто желает блокировать клавиатуру! Его пользователи вырвутся из бесконечного цикла нажатий и отпусканий клавиш, их ум обострится, став похожим на майский гром или луч лазера в CD-ROM'е, и весь сконцентрируется на единственной задаче: как выгрузить из памяти поделку этого ударенного на всю голову программиста? [ End Windows Clipboard ] ... |
| 09.01.2004, 20:50:39 |
А если серьезно то похоже единственный способ звать BlockInput в бесконечном цикле, пока не придет сигнал разблокировки. Т.е. блокировать обратно у нас наверняка получится быстрее чем у юзера трехпальцевая комбинация плюс [что там он собирался делать дальше]. ... |
| 09.01.2004, 21:10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339353]: |
186ms |
74ms |
| others: | 237ms |
| total: | 553ms |
