Как запретить ввод значения в DW ?
сразуже исходные данные PB 9.0.1 (7066), DB ASA 8.0.2 Есть таблица, в этой таблице присутсвует поле t типа time создал DW для отображения и редактирования это таблице. На это поле установил EditMask hh:mm Нужно, чтоб в поле t минуты могли вводить либо "00" либо "30", т.е. окончательный формат "ХХ:00" либо "ХХ:30" попробывал через проверки: 1) itemchanged If Mid(data, 4, 2) <> '30' and Mid(data, 4, 2) <> '00' Then чтобы не допустить дальнейший ввод использую Return 2 появляется ненужно сообщение про форматы 2) editchanged вначале параметр data пустой, соответсвенно проверка не пройдет В итоге вопрос, как правильно сделать чтобы человек мог вводить либо 00 минут либо 30 минут. ... |
| 28.01.2004, 12:21:57 |
там в edit mask есть птица spin control , ставишь её, вводишь интервал, дальше разберёшься ... |
| 28.01.2004, 15:08:16 |
это в курсе неудобно, много кликов получается - пользователь критичен сильно ... |
| 28.01.2004, 15:24:04 |
а сделай два dd list box в первом 24 часа, а во втором 00 и 30, пользователь выбирет 17 например и 30 а потом сохраняй это значение в поле времени ... |
| 28.01.2004, 16:25:11 |
был такой вариант, тоже заругались хотят поле с маской, но чтоб не давало не нужное заносить просто это приходится часто вносить, и очень быстро соответсвенно вседелается неглядя но должно быть точно яуже придумал я на автомате сам заменяю на 00 или 30 ... |
| 28.01.2004, 16:45:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339327]: |
181ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 457ms |
